12V Loodaccu checken
  • Topicstarter Topicstarter Zitz
Z
Zitz
Hallo iedereen,
Ik heb een gebruikte 12V 44Ah loodaccu gratis kunnen bemachtigen, maar de eigenaar wist niet meer of hij het nog doet, weet iemand van jullie hoe ik daar achter kan komen? (zonder dat het ding ontploft ofzo ;))
Hallo
Eens naar de autogarage gaan. Die kunnen dat normaal checken
als de batterij nog goed is en ook als de capaciteit van de baterij nog ok is.
Groetjes.
Hoi Zitz,
als je zelf een voltmeter hebt dan gaat dat vrij eenvoudig.
Sluit de voltmeter op de accu aan en belast de accu met bijvoorbeeld een 12 lamp van een auto, geen halogeen maar een peer.
Als de spanning lang genoeg constant boven de 12V blijft is hij nog goed zakt de spanning direct weg is of leeg of kapot.
Dan zul je hem eerst moeten laden en dan nog een testen, zakt hij dan weer direct weg dan heb je een ballastblok of via een vuller voor de chemische bak van de afval
André
Loodaccu's houden er niet van om langdurig ongebruikt ergens te staan. Als ze op spanning worden gehouden kunnen ze dat vele jaren volhouden. Worden ze zo maar ergens weggezet zonder dat er naar om wordt gekeken dan zijn ze met een jaar, of sneller, verrot. Als ze ontladen weggezet worden zijn ze nog sneller naar de maan, dan kan het al met een paar weken gedaan zijn.
Op de manier zoals André het hierboven omschreven heeft kan je vrij snel en vrij goed bepalen of je accu nog redelijk werkt. Of hij de aangegeven capaciteid nog heeft kan je alleen bepalen door de accu helemaal te laden en hem dan met een vaste stroom te ontladen. De tijd die dan nodig is vermenigvuldigd met de ontlaadstroom is dan de capaciteid. Bijvoorbeeld ontladen met 2,2Amp en het duurt 20uur. De capaciteid is dan 2,2*20=44Ah.
Je kunt HIER een stuk vinden over het hoe, wat en waarom van loodaccu's.
