12V omvormen naar 7Volt?
BYM
Forum veteraan
Dit is mijn situatie:
Om accu's op te laden gebruik ik een Robbe Infinity.
Die zit aangesloten op een gestabiliseerde voeding.
De voeding geeft 13,8V op 5A.
Tijdens het laden wordt deze erg warm, dus heb ik er een 12cm pc-fan opgemonteerd.
Echter, op 12V geeft deze wel heel erg veel lawaai, dus wil ik die graag op 7V laten draaien.
In een pc kun je de 7V-trick toepassen, maar met een voeding gaat dat niet.
Kan iemand mij een goede schakeling geven, zodat ik de ventilator minder toeren kan laten draaien?
Liefst wel zonder verlies, want stroom omzetten in warmte is zonde natuurlijk :D
Desgewenst met een regelbaar toerental.
Ik kan er wel een potmeter tussenzetten, maar weet niet of dat zomaar gaat :?:
Er zijn bji de conrad (en andere elctronica winkels ook wel) printjes te krijgen waarmee je een 12v fan kan regelen. Misschien een optie :)
Gewoon een weerstandje van 47 tot 100 ohm proberen.
Anders even een 7808 ertussen zetten.
een spanningsregelaar er tussen...
onderdelen:
Instelbare spanningsregelaar LM317 T (1,5 A) of verglijkbaar.
Weerstand 270 ohm
Potmeter 5 K-ohm
Je kan ook kijken naar een regelbaare fan voor een pc, waar al een potmetertje in zit. Ik zal is even graaien in mijn fannetjesbak (vroeger was ik into modden van computers :lol: ). Mag je best voor een klein bedrag overkopen (mits je het wilt hoor! dwing je niet ;) ).
Trouwens over wat voor fan gaat het? 8cm fan? andere heb ik niet :oops:
een potmetertje.. die kleine fractie van een watt die je omzet naar warmte kan ej beter besparen door dikkere kabels te installeren.. ;)
