Goedeavond, Onlangs ben ik druk aan het zoeken geweest naar een rc switch om het licht op mijn voerboot te kunnen schakelen vanaf de Zender. Het is een tijdje Goed gegaan met een goedkoop ding van Ali maar deze kon de 12v niet langdurig aan. Is er een andere switch op de markt die wel goed kan schakelen met 12v? Amperage is niet belangrijk, het is een ledschijnwerper namelijk van 5 watt.
Kijk eens naar deze multiswitch. Zijn via een kanaal op de zender 4 dingen te schakelen. Wordt aangesloten op de ontvanger. Gr. Klaas. https://www.rc-point.nl/rc-electron...-kanaals-4amp-op-1ch-envelop/a-10393-20000351
Misschien is dit iets? https://www.modelbouwkrikke.nl/contents/nl/p61933_Robbe_8445_-_Duo_Switch_Memory.html
Die duogeval van robbe werkt ook via relais. Heb er zelf een pomp en verlichting op aangesloten en gaat prima. Een handleiding kan je hier vinden. https://www.google.com/url?sa=t&sou..._0018444.pdf&usg=AOvVaw0z4B2dce5cuP0X-bX4I-f4
Of deze, die kan je met een RC input sturen, 30V en 3A is best veel. https://www.vanallesenmeer.nl/RC-Schaklelaar-met-Low-Side-MOSFET-Pololu-2802
Met deze opties moet het goedkomen, ik ga eens even kijken waar ik het beste iets hufter proef mee kan maken.
