Beste vliegers,
Na probleemloos een 250 racer gebouwd te hebben wou ik eens iets nieuw proberen,namelijk een 130mm micro brushless quad.
Componenten:
racerstar 20a bl heli esc's
eachine 4000kv motoren
naze32 flightcontroller
3s 400mah 30c lipo'tje
3025 props
Naze ingesteld via cleanflight.
Accelerometer gecallibreerd.
Esc's gecallibreerd in cleanflight.
Na eerste problemen de esc's gesync'd in blheli suite.
De quad hovert goed,gaat mooi alle kanten op (rustig),ik kan ook effe punchen en dit doet die ook goed maar plotseling valt hij dan uit de lucht zonder enige reden.Ik kan dan ook weer binnen de seconde terug opstijgen.Heb al uren gegoogled,naze talloze keren opnieuw ingesteld,andere software erop en weer instellen,nieuwste blheli geflashed op de esc's en nog steeds hetzelfde probleem.Ook de ontvanger heb ik eens buiten het carbon frame gehangen om zo storing te vermijden.De naze kreeg eerst voeding met enkel een rode kabel vanaf de pdb 5v pad, ik heb er een zwarte bij gedaan (gelezen op internet) maar blijft hetzelfde.Ik begrijp er niks van en na 2 dagen zoeken ben ik het wel moe aan het worden.Iemand enig idee wat hier fout kan zijn??Mijn 250 quad heb ik gebouwd,ingesteld en van de eerste keer gevlogen zonder enige problemen.Dit was wel met simonK esc's.
Componenten:
3025 props
