14euro motorke
Status
hallo,
kan het 14euro motorke van rctechnics aangesloten worden op een castle creations regelaar van 10amp??ik heb ergens gelezen dat deze motortjes minimum een 15amp regelaar nodig hebben.klopt dit??
sorry als dit in verkeerde forum ofzo staat
als je een kleine prop of maar 2s lipo gebruikt dan is het geen probleem. De regelaar ligt aan de stroom die je trekt, niet aan de motor.
ik heb 2c lipo's liggen als ge op www.perba.com kijkt heb je enkele varianten van de fietsbel denk ik??
ik zou deze op mn depron model steken van +-75cm span met vleugelproiel en 4kante romp.ik heb ook die brushless heli motor liggen maar dara is vertraging voor nodig die ik ook zelf aan het maken ben, maar ik wil beginnen met z een fietsbel,enig idee welkene het best past en met welke prop?
voor moment op 2c lipo maar eventueel overschakelen op 3c lipo(dan zal er ook andere regelaar inkomen
hangt ervan af wat voor model het is
snel model = hoger kv (kleinere prop)
traag model = lager kv (grotere prop)
welke brushless zou je voornemen het 14euro motorke op perba met een kv van 1260 en de 17amp regelaar
of de typhoon 5/3d met de tsunami10 regelaar
bij perba komt dit op een 33euro
en de typhoon +tsunami kan ik 2dehands voor 50 krijgen??
Status
