Gevraagd .15 Glijlager Glow Motor, liefst met vaste venturi
Discussie in 'Gevraagd' gestart door DHZ, 21 mrt 2020.
  1. DHZ
    DHZ
    26 aug 2012
    Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken
    Voor een oud type LB model zoek ik een 2.5cc glow motor met een gewicht van pakweg 150 gram.
    Een oud Amerikaans merk zoals Fox of K&B zou prachtig zijn maar een OS LA is ook goed.
    Wil graag ruilen met een goed lopende Webra Record 1.5cc diesel (wel of geen R/C type).
    Reacties via PB, alstublieft.
  2. ICARUS
    ICARUS
    9 jul 2004
    Zwolle
    Hallo Heb nog een FOX 15 met vaste instelling. Geen originele spinner. Ook de naald is niet meer origineel maar ingekort. Werkt nog wel goed. Ruilen kan wel maar dan voor een elektro motor van plm. 700 watt of een regelaar van ong. 60 amp. Gr. Ton
  3. beemstra
    beemstra The First Aviators
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Ben je al voorzien??
  4. DHZ
    DHZ
    26 aug 2012
    Heren Icarus & Beemstra, op aanbod en vraag zijn via PB gereageerd ....
  5. beemstra
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Sorry voor de late reactie..
    Hier kan ik je aan helpen..
    Supertigre.15
    Ueda.19
    Enya.15
    Zij oudere motoren,helaas geen dempertje.
    Grt,Paul.
    15851214544478097117772570605700.jpg 15851214787755080468951196820611.jpg 15851214949005176435151683914317.jpg 1585121531126312419775379116374.jpg
    Laatst bewerkt: 25 mrt 2020
  6. Bruno van Hoek
    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators Forum veteraan
    23 aug 2002
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/TFA
    SuperTigre heeft weliswaar .15, .19 en .23 versies van de G20 gemaakt, maar de laatste twee zijn superzeldzaam.
    Kijk eens onder de uitlaatpoort, wat daar voor nummer staat....:rolleyes:
  7. beemstra
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Onder de enya staat 3303
    Onder de Ueda geen nr..
    Onder de flens van de st staat 1960
    En carternr 20.01
    Zegt je dit iets?
    Grt,Paul.
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Nee, dat was de vraag niet.
    Het gaat alleen om de SuperTigre.
    Welk getal staat er hier:
  9. beemstra
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    :thumbsup:
    Kortom, wat ik al vermoedde, een .15 en geen .20 :beer:
  11. beemstra
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
  12. janhein
    janhein The First Aviators
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ik heb hier eventueel ook nog een Enya 19-VI 4008
  13. DHZ
    DHZ
    26 aug 2012
    Geachte heer Beemstra,
    Dank voor het ruime aanbod!
    Even zwichtte ik bijna voor de Enya 15 III maar ik doe het toch maar niet want zonder demper maak je tegenwoordig geen vrienden.
    Groet,
    JW
  14. beemstra
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Ik zal eens zoeken....mischien heb ik.er nog een.
    Zit.er op de webra wel een demper??
    Grt,Paul
  15. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Er zijn wel dempers voor de Webra Record geproduceerd, maar die maakt om te beginnen minder lawaai dan een vergelijkbare glow.
    Tot 2,5 cc valt de geluidsproductie van diesels enorm mee, de race exemplaren even buiten beschouwing latend.
    Helaas zijn er nog altijd clubbesturen die op bureaucratische, enigszins gemakzuchtige wijze alle motoren over één kam scheren.
    Die pech moet je als goedwillende dieselvlieger niet hebben....
    beemstra vindt dit leuk.
  16. DHZ
    DHZ
    26 aug 2012
    Paul,
    Mijn webra's hebben geen gemonteerde dempers maar ik zou er wel eentje bij kunnen leveren. Monteren doe ik liever niet want een goed passende zuiger/cilinder laat ik graag met rust en om de demper te plaatsen moet de koelkop eraf met als gevolg dat de cilinder zeer waarschijnlijk verdraaid wordt. Zoals Bruno al aangaf, diesels zijn beduidend minder onaangenaam qua geluid. Een glow motor van meer dan 0,8 cc hoor ik liever niet aan zonder demping.
    Groet,
    JW
  17. beemstra
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Kijk,na even zoeken...
    Groet,Paul.
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  18. DHZ
    DHZ
    26 aug 2012
    Paul,
    Via PB heb ik plaatjes van mijn 2 Webra diesels verstrekt.
    Vier vragen heb ik eveneens in een PB gesteld.
    Dank & groet,
    JW
  19. beemstra
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Kijk nou,
    Hoe zeldzaam is deze??
    Grt,Paul.
    Bruno van Hoek en ArthurP vinden dit leuk.
  20. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Behoorlijk.
    Van de G20/15 (zowel diesel als glow) zijn flinke aantallen geproduceerd.
    Maar de G20/19 en G20/23 zijn een stuk zeldzamer in Nederland.
    Zo te zien is dit een van de latere exemplaren, de blauw/witte doos wijst op ~1977 tot 1985.
    Daarvoor en daarna geloof ik alleen maar rood....
