16 cellen op een 14 cellen regelaar
Kan het veel kwaad als ik 16 cellen op een 14 cellen regelaar hang die 60 amp aan kan en ik maar 36 ampere trek ?
Welke regelaar is dat?
In het algemeen moet je niet boven specificaties van de fabrikant willen.
Dat je weinig stroom trekt maakt voor de spanning niet uit.
Het is zoiets als: "als ik niet te hard rij, mag ik dan wel door rood"
Je moet onderscheid maken tussen spanning en stroom.
Spanning:
Spanning (dus aantal cellen) wordt meestal bepaald door de fets. Je hebt fets voor verschillende spanningen 30v, 50v, 80v enz..
Hoe hager de spanning hoe duurder.
Veel regelaars hebbeb de 30V fets en zijn geschikt tot 16 cellen (om aan de veilige kant te blijven. Inductie, fluxen dat soort dingen.)
Andere onderdelen kunnen ook een maximum spanning hebben. Elco, spannings regelaars. Hangt van het ontwerp af.
Stroom:
Heeft te maken met opwarming van de fets. De meeste regelaar worden "bijna volgas" door het schakelen warmer dan volgas. Bij toepassing met veel deelgas extra ruim de regelaar kiezen.
Denk ook niet dat als je jezelf belooft niet boven een bepaalde gasstand te komen dat je dan de volgasstroom boven de grens kan kiezen.
Bij 30A accustroom bij halfgas heb je stroompieken van 60A (de helft van de tijd dan wel). Je hebt dan al half de warmte van volgas + schakelwarmte. Niet te veel dus.
Bij 60A accustroom bij halfgas echter, heb je stroompieken van 120A (de halve tijd). "stroom in het kwardraat x weerstand (zelfde)" betekend 4 keer zoveel warmte + schakelwarmte. Is dus echt te veel. Deze manier werkt dus niet.
