17Mm hex hpi(silver) e-revo.
Nou omdat ik geen antwoord krijg in het e-revo topic vraag ik het hier.
ik heb nu de17mm hex van hpi, alleen er zit nu horizontale speling in mijn assen/wielen.
ik heb dit opgelost met een o-ring tussen het stale pinnetje van de hex en de axle carrier/lager. is dit mogelijk?? of moet het anders??
Dit kan gewoon, zo zat het bij mijn rustler ook.
Een ringetje is beter dan speling.
een o ring blijft waarschijnlijk niet heel.
ik zou de lagers controleren en de as dan met shims opvullen
Het o-ringetje is van stug rubber en het kan vrij draaien, dus slijtage is volgens mij geen probleem. als er shims tussen moeten heb ik er wel veel nodig(als het niet lukt met de oring ga ik het met shims proberen)
kunt ook gewoon wat sluitringetjes pakken, zie zijn een stuk dikker. en dan 2 shims aan beide kanten van de sluitring om slijtage wat tegen te gaan.
