En nog loopt de lader gewoon door, dus als ik 'm niet uit had gezet was er vast nog meer in gegaan. Ik heb twee dezelfde pakketjes geladen met twee verschillende laders (beide wel aan dezelfde voeding), beide vertonen dit gedrag.
In de eerste instantie natuurlijk de vraag, kan ik zo mijn pakketjes overladen of moet ik dit beschouwen als "druppel lading"? En waaraan kan ik merken of ik straks een probleem kan krijgen tijdens het vliegen (worden gebruikt in een Mimi DLG van een meter en heb geen zin in een 'lawn dart') en in de tweede plaats, wat veroorzaakt dit? Ik weet dat normaal gesproken de lader een delta peak registreert als het pakket aan zijn voltage zit (getriggerd door de temperatuur van het pakket?) maar hoe zit dat hier? Beide pakketjes waren amper warm (25 graden max).
Alle advies is welkom!
