G
GT4Ever
Ik heb een Tamiya TG-10, dit is een 190mm brede auto. Nou is dit soms vervelend met het uitzoeken van een nieuwe kap. De meeste zijn 200mm. Deze passen natuurlijk wel maar het zit er raar uit omdat de willen te ver naar binnen vallen. Nou heb ik dit nooit echt een probleem gevonden dus ik heb nooit de moeite genomen om mijn willen naar 200mm te zetten.
Maar een tijdje geleden heb ik mijn auto getuned. Er zit nu een andere/veel grotere uitlaat op mijn auto. Deze steekt aan de zijkant net iets voorbij de wielen. Ten eerste passen hierdoor 190mm bodies niet meer op mijn auto. Maar nog veel erger is dat wanneer ik met de zijkant van de auto zou crashen de klap wordt opgevangen door mijn uitlaat en niet door de wielen. Daarom wil ik nu toch maar mijn auto tot een 200mm auto maken.
Nou zijn hier natuurlijk offset wielen voor te krijgen, maar dit houd wel in dat ik dan mijn oude velgen niet meer zou moeten gebruiken. Daarom lijkt het mij een betere oplossing als de wiel adaptors aan alle kanten 0,5 cm groter(dikker) zouden zijn. Dit lijkt mij ook een vrij simpele voor de hand liggende oplossing. Maar wanneer ik naar wieladaptor zoek voor een Tamiya dan vindt ik alleen maar 12mm brede (dit is de standaard maat). En ik zou dus graag 17mm brede wieladaptors willen hebben.
Heeft iemand enig idee of deze te krijgen zijn? Of is er misschien een andere nog betere oplossing?
Ik ben dus op zoek naar zoiets:
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=53056
maar dan 17mm breed.
