waa01
PH-SAM
Het enige wat nog kon..............opnieuw bekleden.....!
Het vlies zat er goed op met het balsaloc, is een soort witte houtlijm dat ook taai blijft, het wordt niet echt hard Hier heb ik een aantal avonden op moeten zweten om dat er netjes af te krijgen en weer gladde hout oppervlakken...etc,ect.
Dus nu begrijpje misschien dat het plezier mij even was ontschoten en het even heeft geduurt voordat ik het weer heb opgepikt!.
Maar ondertussen op het advies van een clubgenoot het nog twee extra lagen 50/50 spanlak op gezet, zodat het vlies goed "dicht" zit en voorzichtig beter veel dunne laagjes spuiten met spuitverf van een andere bouwmarkt(Karwei)
De romp zo gedaan alvast, dat ging goed
Op het veld de "range check" gedaan en.......................geen storing gemerkt
Ps. Door het ronde raampje zie je nog net mn servo voor de ontsteking on/off microswitch
Zodat ik op afstand de ontsteking kan uitzetten
Ps. Ook de wiel assen zijn hier nog lang om straks de brede Trexler wielen te kunnen op zetten
