1949 GAS C Class Dolphin
Discussie in 'VRA' gestart door Énke Blériot, 15 dec 2020.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    De avondploeg heeft weer een klus..:yes:
    De uit de Aeromodeller April 1949 afkomstige Dolphin...ontworpen en gebouwd door Ray Collins. Het model is bedoeld voor een 10 cc Sparky..en die ligt al klaar.
    De kist wordt helemaal van scratch gebouwd en vandaag kwam via Arthur de werktekening binnen...het wordt steeds mooier in de werkplaats.
    Met antic Oracover op de draagvlakken en rode zijde op de romp en een zilver spinner wordt het als twee druppels water..
    Dus....vanaf vanavond minder lullen en meer poetsen!!! ( want de dagploeg staat klaar voor de Cyklon).
    H. de Vries en ArthurP vinden dit leuk.
  2. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De avondploeg is vroeg begonnen...
    En met dozen vol latten zit er altijd wat bruikbaars bij...
  3. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Stabilo bijna af...
    Wortel en tipribben van 3 mm pop..en met de schuurlat de overige ribben in profiel geschuurd.
    Buizen zijn voor de stuurkabels..veerbelast roer met 1 pull kabel
    Roeren zijn 3 mm balsa triplex
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Lekker aan het Dolfijnen...vleugel met indekkingen...capstrips en dubbele achterlijst werkt altijd prettig..
    H. de Vries en wie1963 vinden dit leuk.
  5. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De vleugels zijn op een haartje na gereed..om de paar uur een 4 tal ondercapstrips aanbrengen en over een paar dagen kan ik de knik hoeken er in schuren en de multi V stelling er in brengen..
    Tja...dan de ovale romp..met tongkasten..
    Plat bouwen gaat altijd lekker dus er maar een crutch bij bedacht.
    Vooraan zijn het tevens de motordragers en helemaal achteraan ook de stabilo oplegging.
    "Halve" spanten er op aan het lijmen en het deel van de crutch wat ingedekt is wordt een tunnel.
    De servo's zitten voor de vleugel...en daar onder de beide accu's.
    De Rx met de servo kabels schuif ik via de tunnel minimaal een halve meter van de sparky af
    wie1963 vindt dit leuk.
  6. gait
    gait The First Aviators
    23 feb 2004
    't harde
    Goed bezig Henk! ziet er weer klasse uit!
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  7. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Mijn nieuwjaarsduik..heerlijk!!..
    Wat zien ik..de vellen met het explosie nummer liggen ook al klaar..
  8. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Alles staat uitgelijnd..haaksheid..paralleliteit..V stelling..instelhoek..
    Nu de tongkasten om de tongen lijmen...
  9. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De houtbouw nadert zijn voltooing...
    Latje voor latje de ovale romp dicht maken...
    H. de Vries, Ed_V en HBZWEEF vinden dit leuk.
  10. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Het maken van een volledig ingedekte romp dmv latten is een langdurige klus...ik doe 3 sets latten per dag.
    Elke lat is voorgestoomd...nat en dan met de verfstripper..
    Het zijn latten van 6 x 3 mm gesneden uit ongeveer 30 grams 3 mm planken.
    Snijden met een lattensnijder ....dat gaat echt niet...is niet recht nadat je er meerdere van een plank haalt.
    Dit werkt wel perfect...met 4 spijkers en een lange snijlat...
    H. de Vries vindt dit leuk.
  11. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hoera...pannenbier...uh..rompbier..hij zit dicht en kan smooth geschuurd worden..
    Wat een bak...op de achtergrond de Playboy romp..
    waa01, Ed_V, M.l.v.Doesburg en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Een nog wat kale Dolphin...nu wat tissue biesjes er op...en vanmiddag de decals maar eens gaan ontwerpen..dan kan dat...samen met die voor de Playboy Senior naar de decal shop...
    M.l.v.Doesburg vindt dit leuk.
  13. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Het valt niet mee om op het rechte pad te blijven...:eek:...had ik me toch bijna een veel te moderne logo voor de Dolphin gemaakt.
    Maar gelukkig ...mijn reclassering ambtenaar wist me weer op het juiste spoor te brengen.
    Henri...heel veel dank voor je kunstwerk en wat zal dit mooi op de kist gaan staan!!
    Henri Kaper vindt dit leuk.
  14. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Bijna af...
    Alle ingewanden in een kleine ruimte onder gebracht...
    - 2 NiMh accu's
    - 3 servo's
    - spoel en condensator
    - laadbussen
    - 2 schakelaars
    Poppetje gezien...
    Hoogteroer aansluiting..simpeler kan het nauwelijks...
    De beide richtingroeren worden getrokken met 0,5 mm staalkabel en een veertje voor de andere kant op...stuurt meer dan mooi...
    Als het mee zit vanmiddag decals plakken...
    Props besteld bij Conrad..heeft ook kleinere maten...12 tot 15 inch...in beuken.
    jef vindt dit leuk.
  15. HBZWEEF
    HBZWEEF The First Aviators
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Grappig die fotolijst ophanghaakjes met elastiek als sluiting voor het neuskapje.:worship:
  16. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja...het mag er allemaal niet te profi uit zien...elke keer denken..wat zou iemand in de vervlogen jaren op de plank hebben liggen..
  17. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Zo...fff naar het grasveldje geweest...
    M.l.v.Doesburg, jef, HBZWEEF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
