Hoi,
Ik heb pasgeleden van een forumgenoot een zagi (een échte, geen kopie, geen andere vleugel die eigenlijk een andere naam heeft dus!) van 2.20 meter overgenomen (span is precies 2.19 eigenlijk) waar nog niets mee gedaan was.
Data:
koorde binnenkant vleugel: 40.5 cm
koorde buitekant vleugel: 15 cm
spanwijdte: 219 cm
gewicht leeg: 282.3 gram (inclusief lijm tussen de vleugeldelen)
Ik heb een aantal vragen voor de zweefvliegers hier
- is van een zagi een goed vliegende (thermiekende) zwever te maken voor aan bijvoorbeeld hoogstart of elastiek
- vliegt de zagi met minimale belasting of krijg je dan met een beetje wind een "dwarrelaar"
- kan ik de elevons het best toevoegen (uit 6mm depron?) of in de vleugels uitsnijden
- is bij dit formaat één 9-grams servo per vleugelhelft voldoende of moeten er twee in
- eventueel kan ik in zo'n grote vleugel natuurlijk flaps (kraaien kleppen) maken - heeft dat nut?
- als ik de vleugel deelbaar wil maken voor transport, is deze dan op een eenvoudige manier zo te maken dat dit mogelijk is maar de stevigheid toch voldoende is... En hoe?
- kan ik gewicht besparen door bijvoorbeeld cirkels uit de vleugels te snijden en de vleugel vervolgens te bespannen of kost me dat de integriteit van de vleugel
Wáár zou ik bij zo'n grote vleugel het CoG moeten leggen (zeer afhankelijk van of de elevons uitgesneden of toegevoegd worden neem ik aan)? Ik heb het programma nürflugel gedownload maar ik heb werkelijk geen idee hoe dat te gebruiken, ik kan me verstaanbaar maken in het duits maar ik heb het nooit leren lezen dus heb ik niets aan de helpfiles..
Mijn idee voor dit bakbeest was een zo licht mogelijke setup:
- toestel: 280 gram
- versterking (carbon buis, systeem om deelbaar te maken etc): 100 gram
- 4x 9 grams servo (crow): 36 gram
- corona 4- of 6 kanaals synthesizer Rx: 25 gram
- 4 cellen 1400NiMh subC (of 2S lipo met ultralight regelaartje): 125 gram
Totaalgewicht inclusief aansturingen, verlengdraden, tape etc: +/- 700 gram. (edit: gewicht iets realistischer gemaakt)
Bij een vleugeloppervlak van ongeveer 0.6m2 zou ik dan een vleugelbelasting hebben van 12 gram/dm2 wat natuurlijk extreem licht is. Mijn ervaringen met eerdere toestellen leren dat zelfs een paar honderd gram meer eigenlijk niet zou moeten uitmaken..
Wat denken jullie hiervan? Haalbaar? Suggesties (vooral voor het deelbaar maken!)? Goede raad? Ik sta overal voor open!
Data:
spanwijdte: 219 cm
- toestel: 280 gram
