2/3 cellen sanyo 1100 gp
  • Topicstarter Topicstarter modelbouwer
M
modelbouwer
Hallo
Ik heb een accu pack gemaakt een 8,4v sanyo 1100 gp 2/3clellen.
Ik heb hier een tamiya stekker opgezet, maar kan ik hem ook laden met een normale lader die 8,4v kan laden of moet ik een aparte hebben voor 2/3 cellen.
Mvg,mike
je hebt 7 cellen gp 1100
8,4 volt dus, met een tamiya stekker.
Welke stekker heeft jou normale lader?
4mm bussen? Dan moet je een laadstekker maken. Met 2 mannetjes en een tamiya vrouw stekker. Wel goede kleurcodes gebruiken!
zo niet, graag je vraag wat verduidelijken.
Hallo
Op de lader zit een standaart tamiya stekker en op de accu ook :wink:
Maar mogen die accus wel geladen worden met een normale lader die 8,4 aankan ?
Want ik laade ereerst gewoon sub-c cellen mee.
Ja dat kan ik gelukkig.
Maar dus als ik met 1a1,5 amp laad kan het geen kwaad ?
Mvg
nee, dat kunnen die cellen makkelijk aan. Hoger dan 2A zou ik niet doen. Ook moet de lader een afslag hebben voor NiMh, anders beschadigen de cellen alsnog.
