Eindelijk heb ik weer eens wat te melden, al een hele tijd lag er een Multiplex Cularis in een doos op zolder en had ik geen tijd om te knutselen.
Gisteren ben ik de hele dag bezig geweest en dit is het resultaat:
Setup:
Motor: HiModel 2814/8 1000Kv Brushless buitenloper
Accu: Hyperion CX 3S1P 2500Mah 25C
Prop: 11x6 CAM folding prop + spinner
ESC: Turnigy Plush 60A
Servo's: 6x D-MG16 digitale metal gear servo's, 14 gram 2,9kg/cm torque
UBEC: Himodel 5A switching (shielded) ( in bestelling)
Rx: Graupner SMC16 scan 35Mhz
Tx: Graupner MX12 35Mhz
Mijn impressie van het model:
Zeer goed doordacht ontwerp, makkelijk in elkaar te zetten, ook zonder ervaring mede dankzij de duidelijke bouwbeschrijving.
Degelijke spullen en zeer compleet, van klittenband voor je RC apparatuur tot aan de kleine bevestigingen voor de stuurstangen aan de roerhoorntjes, alles zit erbij.
Wat me opviel is de simpele maar doeltreffende vleugelbevestiging, de omgang met een 2,6 meter vleugel is niet altijd even makkelijk dus deelbaar maken is gewoon een "must" en de wijze waarop dat bij de cularis is uitgevoerd vind ik er handig.
Een "drukknopje" aan de onderkant van de vleugel om te ontgrendelen en hoppa, je trekt de vleugels er zo af, hetzelfde geldt voor het stabilo.
De gebruikte servo's heb ik al een hele poos in huis maar pas sinds vanochtend ben ik er achter dat het digitale servo's zijn, ik wist dit niet aangezien dat niet in de beschrijving op de site van Hobbycity staat.
Ik vond wel dat ze een hoop geluid produceren en al zoekende op internet waar dat vandaan komt kwam ik er dus achter dat ze digitaal zijn.
Dit is wel een nadeel in het opzicht dat er 6 in de Cularis zitten en ze per stuk best wel wat stroom opslokken, ik las zelfs berichten van 500 - 700 Mah.
Dat zou betekenen dat ze met z'n zessen minimaal 3 ampere verbruiken.
De ingebouwde BEC van de Turnigy regelaar kan 3 ampere hebben, niet echt veilig dus.
Daarom heb ik zojuist bij RCtechnics een losse UBEC van 5 Ampere besteld, dat geeft me toch een veel veiliger gevoel als ik de Cularis omhoog stuur.
Daar moet ik dus nog heel even op wachten, ondertussen kan ik nog mooi even wat kleurtjes op de vleugels en stabilo zetten, vooral op de witte onderkant, die word grotendeels zwart voor betere zichtbaarheid wanneer de kist flink op hoogte zit.
Later meer.
mvg, Jesse.
Setup:
Later meer.
mvg, Jesse.
