Vraag; Is het mogelijk om 2 accu’s te gebruiken voor het aansturen van 1 regelaar? Dit om risico spreiding te hebben met de voeding. Alvast bedankt.
Zeker kan dat. Vrijwel alle 12S helies vliegen op 2x 6S accu's, beide accus serie geschakeld. Als je 2x 6S (of waar je dan ook mee vliegt) in parallel zet kan dat prima. De vraag is echter of je hier echt redundancy mee creeert, ik denk het niet. Als 1 accu inzakt (omdat hij defect is) zal hij de spanning omlaag trekken, dus heb je toch nog een uitdaging. De bedoeling met 2 accu's is eigenlijk juist dat ze zo gelijk mogenlijk zijn, en het beste is om ze ook als set bij elkaar te houden. Dus kan wel, maar nuttig... dat is de vraag.
@Tbird2 dank! Ik doelde meer op benzine helicopter. Hiervoor een dubbel systeem op de aansturing. Zodat als de accu het begeeft de ander het overneemt.
Dat gebeurd al jaren in allerlei combinaties. Maar 1 goede accu zal niet inzakken. Lipo's zijn tegenwoordig heel goed te monitoren tijdens het laden dus dan weet je hoe ze zijn qua staat. Voorkomen is beter dan het oplossen. Maar een systeem met 2 accu's bestaat in vele vormen en wordt ook veel gebruikt in de vliegtuigen ook al is dat met een lipo en monitoring tijdens het laden echt niet meer nodig.
Er zijn een paar welke ik zou adviseren: https://www.jetimodel.com/katalog/electronic-switch/ https://quartel.nl/product/multiplex-safety-switch-12hv-m6-mpx85008/ https://www.powerbox-systems.com/produkte/powerbox-systeme/powerbox-sensor-v3.html https://www.hacker-motor-shop.com/B...tm?shop=hacker_e&SessionId=&a=catalog&p=10135
