2 asser sleper, 2 asser gesleepte....en het gaat prima
PH_AJH
In Memoriam
Forum veteraan
Na lang er over praten eindelijk het maar gewoon eens gedaan.
De sleper is de Sig Senorita van Jako, een grote (150 cm?? goedmoedige 2-as gestuurde trainer met een elektromotor. De sleeplijn is ongeveer 15m nylon, gewoon aan een parkertje bovenop de vleugel genoopt. dus geen sleepkoppeling.
Erachter een fling, een klein HLG zwevertje wat ook over 2 assen gestuurd wordt. Als koppeling het bekende stukje klitteband onder de neus.
Aangezien onze vliegstek niet geschikt is voor grondstarts gewoon tegelijk gegooid. En zowaar, het gaat prima.
Niet alle vluchten waren even succesvol. Ik heb de zwever gestuurd en het is toch vrij moeilijk met zo'n klein dingetje stabiel achter de sleper te blijven. Hij ligt zo op z'n kant en dan gaat het geheel zwabberen, maar gelukkig schiet dan gewoon het klitteband los. Als we met sleepkoppelingen hadden gewerkt is dat allemaal wat listiger.
Ook het draaien van bochten viel in het begin niet mee, vooral omdat de Fling al snel zo klein wordt dat je niet goed ziet hoe hij vliegt.
Tot slot, de les die wij hebben geleerd: het is best lastig je eigen zwever én de sleper goed in het oog te houden. Aankondigingen van de sleper ("nu rechtsaf") zijn zeer welkom. Maar het was erg leuk!
tuurlijk, waarom zou dit niet lukken dan?
vroeger vlogen er keiveel 2 assers.
mits wat aanpassingen kan een zwevertje er vlot achter hangen.
misschien is je briljant v er meer voor geschikt?
Mooi filmpje, ging prima zo te zien.
Als de zwever erg onrustig wordt, down geven in de sleep. Bij het slepen met richtingroergestuurde zwevers hebben wij gemerkt dat je laag moet blijven, het is niet ongebruikelijk dat de zwever half down moet geven.
Groet,
Gerben
Leuk!
En hoe gaat dit met zwevers van ong 2/3 meter?
Het is zeker het beste als het niet te hard waait?
Groeten Rick
... 2/3 meter?
Bedoel je 0,66 meter of 2 tot 3 meter....? Zal allemaal wel gaan. Een beetje wind is trouwens niet echt erg, dan kun je veel langer rechtuit blijven slepen (tegen de wind in)
Coen en meneer Flierman zijn ook aan het slepen gegaan, de Graupner discus 2CT achter de Calmato. Meneer Flierman had ook last van het geslinger dus ik heb Gerben z'n tip doorgegeven en zowaar: snaarstrak omhoog (niet in deze 2 sleepjes maar later dus wel)
Ik bedoel 2 á 3 meter, er zit namelijk een sleepkoppeling in mijn nieuwste vintage aanwinst. Maar daar over later meer....
groeten Rick
Een 2 meter Dalmation Lady ging keurig omhoog achter de sleper (2 kanaler).
Groter gaat ook wel, zolang je maar een betrouwbare handstart met eht model kunt maken. Een grondstart, zeker zonder karretje, is emt een 2 kanaals model geen succes gebleken. Misschien met karretje wel...
Groet,
Gerben
