2 battery packs en een loodaccu??
Ik heb afgelopen weekend van familie een comlete Wedico Kenworth met tanker gekregen. De set stond al 17 jaar in een kist te staan. Omdat ik "wat met modelauto's doe" (ik race met electro 1/10),vonden ze dat ik de hele set maar in mijn auto moest schuiven. Inclusief Robbe Terratop zender.
Maar goed, nu ben ik de set dus aan het onderzoeken. Ongeveer elk beschikbaar stukje elektronica is erop gemonteerd en een aantal dingen heb ik al weten thuis te brengen.
Maar ik vraag me vooral af waarom er 2 battery packs (een 4,8V voor de ontvanger en een 12Vpack voor de aandrijving in de sleeper) en dan nog een flinke loodaccu in de trailer in zitten. Voltage nog onbekend. De packs geven nog een beetje stroom, maar de loodaccu doet niets meer.
Ook ben ik een klein zwart kastje (ter grote van een flinke creditkaart en ongeveer een cm dik) zonder opdruk tegen gekomen. Met een draad naar de ontvanger en een 8-ports connector aan de andere kant. Ik denk dat het iets van de verlichting is. Maar er is nergens iets over te vinden. Iemand een idee?
Ik kan eventueel komend weekend ergens foto's plaatsen. Mijn desktop pc is in de reparatie en komt zaterdag terug. Hoop ik.
Thanks!
Weet er niet zo veel van maar dat zwarte kastje waar je het over hebt zou wel eens een decoder van een multinaut systeem kunnen zijn. Dan zou er ook in de zender zo'n uitbreidings module moeten zitten.
Ik denk dat de "flinke" loodaccu(ondertussen na 17 jaar is ie waarschijnlijk niet zo flink meer) dient voor de trailer verlichting.
Dat idee heb ik ook. Maar is een loodaccu niet een beetje een overkill voor een lampje of 6? Ik ga kijken of ik die eruit kan kriigen en een aansluiting maken op de trailer. Er is een krulkabel van de trailer naar de trekker. Met een ronde, veelpotige stekker.
Zat ie voorin de trailer? Zoja zou het ook schoteldruk kunnen zijn, bekend probleem bij de metalen cabine's van Wedico
Nee, het ligt op de dubbele achteras van de trailer. De tank is een metalen (waarschijnlijk alu) buis met vrij dikke uit-eindes eraan. Dus vooraan is ie ook vrij zwaar. Ik ga zo naar de modelbouwshop. Even een laaddraad scoren en eens kijken of die de beide packs kan laden.
