2 kanaals speelgoed ombouwen
  • Topicstarter Topicstarter pelle33
P
pelle33
Heren , probleem !
ik heb thuis voor de kleine een airace gekocht
princiepe van 2 kanaals , stijgen door meer gas te geven en draaien door de 1 ne motor sneller dan de andere te laten draaien
nu is leuk toestel , alleen zijn we niet tevereden over de meegeleverde
zender
Graag zou ik het toetsel ombouwen zodoende wij het zouden kunne besturen met mijn graupner afstandsbediening die ik gebruik voor mijn easystar
kan er iemand mij vertellen wat ik hiervoor nodig heb en hoe het in zen werk zou gaan
de 2 kanaals besturing zouden we wel willen behouden dus geen roeren
mvg
frank :roll:
Technisch kan het ..... maar je moet wel al je electronica vervangen in de AirAce ..... dus nieuw lichtgewicht ontvangertje en twee nieuwe snelheids regelaars .... met een beetje shoppen red je het net voor een prijs die de aanschaf van de AirAce was ....
Prijsjes bij een "willekeurige" internetshop
Ontvanger € 26,50 + Kristal € 8,50 en 2x 5A brushed regelaar € 12,50 per stuk .....dus totaal € 60,-- exclusief verzendkosten ....
Het kan wel iets goedkoper. Een GWS 4 kanaals ontvanger, redelijk klein, licht en goedkoop wel met een beperkt bereik en twee GWS regelaars (ICS 50 F) verder zelfde verhaal.
Alles bij elkaar nog wel steeds groter/zwaarder dan bij het kant en klaar 27 MHz spul.
Het kan waarschijnlijk wel maar waarom zou je willen. Als je dergelijke spullen aanschaffen zou ik ook een eigen model willen bouwen.
Erik
waarom ik het zou doen !
1.heb zelf een graupner zender en vindt de zender van de airace zeer
slecht , net zoals de 200 m die ze opgeven , da zen er een goede 20 m
2.Heb de vlieger voor de kleine gekocht ( maar speel er natuurlijk zelf
ook mee op het veldje achter ons huis :oops: )
3. Het Knutselen en het bijleren vind ik even leuk als het vliegen ( vlieg
zelf easystar )
ik besef wel dat het ombouwen evenveel kost als de vlieger maar het is een leuk toestelletje ( p-38 en het kan veel verdragen )
dus tips zen nog steeds welkom
gewoonweg alle tips worde ter harte genomen
mvg
frank :P
http://airacemods.de/
Technische Daten:
Länge: 38 cm
Spannweite: 48 cm
Antrieb: 2x 2 Speed Motor
Akku: 6V 150mAh NiMh
Empfänger: 2 Kanal
Steuerung: über die Rotationsgeschwin-digkeit der Propeller
Body komplett aus EPP
Max. Geschwindigkeit ~40 km/h - ohne Akkutuning
2x regelaar:http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=23_31&products_id=1112
Ontvanger: http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=46_47&products_id=663
PROP-ER
uw antwoord wordt van :proost: genomen
thx
kan ik veel misdoen met het aansluiten ??
grtz
frank
