2 kanalen apart besturen of gelijk.
Peter58
Vriend van modelbouwforum.nl
Hallo dames en heren,
Ik ben bezig met mijn multicat in te regelen, nu wil ik mijn roeren gelijk en ongelijk laten draaien.
Ieder heeft zijn eigen servo, dus 2 kanalen. Gelijk laten draaien is wel gelukt, maar ongelijk niet.
Ik heb de tarannis X9D plus, met r8x ontvangers, ik heb al zitten zoeken maar kan er niet uitkomen.
Kan iemand misschien de regels hier neer zetten en waar en hoe?
Bij voorbaat dank, get Peter.
Voor één van de twee roeren een extra regel aan de mixer toevoegen, weight inverteren en aan beide regels een schakelaar toevoegen met tegengestelde standen.
Succes Peter.
Kleine aanvulling: CH5 hoeft natuurlijk niet direct aan de stick, maar kan net als CH4 aan de input IRud.
Heren!
ik zit met een vreemde storing op mijn mototoren. ! motor op throttel en een op eleron.
Maar bedien ik de throttel dan gaat de andere motor even mee draaien? en anders om ook?
Duw ik bij knuppels naar voor, dan slaat er een eerst even achteruit dan weer vooruit.
Hoe los ik dit op?
grt Peter.
Je hebt toch geen mixer ingeschakeld staan Peter? Een paar jaar geleden had ik ook een soortgelijk fenomeen met mijn Bugsier 3. Gaf onverwacht zomaar een klapje achteruit. Was met een omgebouwde MPX zender naar 2,4 Ghz. Dacht eerst dat er een bug zat in de ontvanger. Deze zender had ik, net als al mijn andere tweedehands gekocht, maar het geheugen niet leeg gehaald. Kwam daar bij toeval achter. Alles gewist en toen was de storing weg. In mijn Smit Finland, Bugsier 3 en coastertje draaien ook kleine, niet ontstoorde motortjes. Geen enkele die een storing veroorzaakt. Bij Smit Finland maak ik gebruik van een 40 Mhz MPX set. Gr. Klaas
Peter, Kan me niet meer herinneren hoe het precies geconfigureerd was door de vorige eigenaar. In dat schip gebruik ik geen mix functies. Dus ben ik alle modelgeheugens doorlopen en heb ze leeg gemaakt. Geen idee hoe je alles hebt ingedeeld en eventueel gemixed. Laat ik de vraag anders stellen. Heb je iets in de programmatuur voor die motoren veranderd, of een reeds geprogrammeerd modelgeheugen gebruikt, zonder dat goed leeg te maken? Mooi dat je in een zender een hoop kunt programmeren, maar soms heb je verrassingen. Gr. Klaas.
