2 Kanalen van sticks vliegtuig zender, op schakelaars zetten tbv extra acties crawler?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Psygho (Emil), 11 jan 2020.
  1. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Een goede avond,
    Ik heb een 6 kanaals turnigy zender, hiervan gebruik ik van iedere gimball 1 kanaal niet.
    Heb dus naast de 4 kanalen van de besturing, dus maar 2 kanalen over. Dit zijn te weinig. Ik moet minimaal 1 extra hebben, liefst 2.
    Dat zou dus kunnen, als ik van iedere gimball, 1 kanaal op een schakelaar zet. Besturing is immers maar gas, en rem, van bewuste auto, verdeeld over linker stick en rechter stick.
    Ik kan me nog herinneren van de goede oude tijd, dat je bij schakelaar uitbouw van een fx16?, een weerstand moest hebben om de potmeter te simuleren. In dit geval bij een 3 standen., zodat de middelstand schakelaar, ook de middenstand was op de servoweg.
    Edit, even graven in mijn post geschiedenis.
    Dat was even een hele poos terug!
    Het spul is allemaal simpel, en word gebruikt voor servos aan te sturen voor het locken van de middendiffs, en een 2 speed bak aan te sturen. In alle gevallen heb ik aan een 2 standen schakelaar genoeg.
    Is het te simpel gedacht dat ik de niet gebruikte kanaal van iedere gimball, met een weerstand, erbij aan een schakelaar verbind, welke ik dan in de zender monteer, door een gaatje te boren?, werkt alles dan nog met subtrim, en eindpunt uitslag?
    Ben even vergeten wat de waarde moet zijn, bij een 2 standen schakelaar, bij ieder kanaal moet nl een 2 standen schakelaar komen, waarbij of de helft van de gravel gebruikt, of wellicht het hele bereik.. Dat moet ik nog uitzoeken , haha ..
    Wie heeft input voor mij?
    Alvast bedankt
  2. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
  3. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Bedankt voor het meedenken!
    -De zender is,niet duur, dus die wil ik best wel opofferen..
    Meende dat ik hem in de aanbieding had voor 28 euro, met 2x 6ch ontvanger..
    -Mijn dx4r pro heeft net 1 kanaal te kort.Heb dus 4 kanalen en ben er 5 nodig., stuur,gas, 2bak, lock servo voordiff , lock servo achterdiff.
    -De originele zender van traxxas is een ook native 4 kanaals, 4e kanaal word opgedeeld en gemixt vopr 2 servos, 0 procent, alles servos begin positie.,50 procent servo lock1 positie, en komt kanaal tot 100 procent komt servo 2 lock positie erbij. Dit word dan gemixt in de ontvanger. Want daar zit een extra kanaal voor..
    -De traxxas summit werkt met een printje, ook deze zenser is 4 kanaals. 4e kanaal wederom voor 2 servos. Zie boven, enkel wors sit door het aparte printje geregeld Deze zou ik kunnen kopen,probleem is dat dan een servo verkeeed om draait. Dan moet er ook nog een ,losse servos reverse op, of, ik moet 1 servo ompolen op motor, en buitenste draden van potmeter. En erg veel plek heb ik ook niet voor een zooi aan printjes, servos reverse , in de trx4. Mag graag alles strak hebben.. En je mag hopen dat de servos uitslagen kloppen van het printje, voor gebruik in de trx4kloppen! En dat is een grote gok.
    Voor nu zie ik het zo in volgorde van wenselijkheid:
    1: Een oplossing voor mijn dx4rpro, met een echt klein printje.
    2: Aanpassen van mijn turnigy 6ch zender...
    3: Verkoop dx4r pro, aankoop dx5r pro...
    Laatst bewerkt: 11 jan 2020
  4. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Misschien deze vraag doorspelen aan Corien.
    Die is min of meer een goeroe op dit gebied
    En Ernst Grundman ook natuurlijk.
  5. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Wat jij wilt is in principe goed mogelijk. Hoe makkelijk of moeilijk dat is hangt af van hoe de zender in elkaar zit.
    Hoe je het moet doen is lastig om nu via het forum uit te leggen. Ik moet daar voor weten hoe de zender in elkaar zit. Is het een "computer zender"? Kan je instellingen veranderden en opslaan en zo voorts?
    Kan je wat foto's plaatsen van het "binnenwerk" van de zender? Misschien kan ik je dan meer vertellen.
  6. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ik heb even 2 foto's genomen van de binnenkant van de zender.
    Het betreft een computer zender, de turnigy tgy-i6s, waarbij alles via een menu is aan te passen.
    Via de print gaat een 8 polige stekker naar de gimbals toe. 4 draden per gimbal.
    Bij de gimbal gaat het naar een printje met potmeter. En er gaan dan 3 draden naar de andere potmeter van de gimball.
    Zie onderstaande foto's...
  7. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Je zult eerst moeten vaststellen of je 'normale' knuppelpotmeters hebt of potmeters met een 60 graden Cermetbaan door de spanning op de potmeterloper te meten. Op de buitenste aansluitingen van de potmeter staat een spanning van 3,2 of 5 volt, afhankelijk van het zendertype. Bij het meten kun je je min-pen kwijt op het afschermblik van het hf-module of op de min-aansluiting van de potmeter. Je plus-pen zet je op de middenaansluiting van je gaspotmeter. Het gaat er om welke spanningen je in de uiterste standen meet. Gaat de spanning in de ene uiterste stand tot 0 volt of blijft deze boven de 1 volt (bij een 3,2 voeding, bij een 5 volt voeding zo'n 2 volt), de andere uiterste stand is niet van belang.
    Ik verwacht, dat de spanning boven 1 (of 2) volt blijft, in ieder geval niet tot 0 volt. Je hebt dan normale potmeters met een 270 graden Cermetbaan). Tekenen kan ik niet, maar onderstaand schema werkt dan voor elk type zender:
    Gaat de spanning tot 0 volt, dan laat je de 3k3 weerstand weg en sluit je de middenaansluiting aan op het knooppunt van beide 2k2 weerstanden.
    De mogelijkheid bestaat, dat je in het geheel geen weerstanden nodig hebt. Dat ligt aan het ingangscircuit van de zender. Je kunt dit eventueel uitproberen zolang je in de middenaansluiting maar een weerstand opneemt van 1k (of iets hoger).
  8. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Eindelijk vrij van het werk... Na meten kom ik uit op:
    -Middenste pin op 0,108 volt,bij uiterste stand
    -Plus pin op de 3,146
    Op de potmeter vind ik ook nog wat tekst, 15k 60. Hj 62 Ik vermoed weerstand 15k en 60 graden?
    Iets anders wat ik nog niet snap..
    Er gaan 4 draden naar de gimball voor 2 sets potmeter. Ik zou dan 6 verwachten, of na een gezamenlijke plus en min idd 4, maar goed, snap nog zo niet hoe het werkt blijkbaar...
    Als ik op de zender print kijk hebben ze maar 2 draden per kanaal?, of iig per 2 draden staat er volgens een kanaal nummer op de print....
    Laatst bewerkt: 12 jan 2020
  9. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    De beide potmeters hebben inderdaad de plus en de min gezamenlijk, dus er zijn maar vier draden nodig. Op de print staan de kanaalnummers niet exact bij de juiste pootjes. Ik verwacht, dat de lopers van de kanalen van links naar rechts paars, geel, groen en wit zijn. De overige vier draden zijn de voeding van beide knuppels. Uiteraard moet je met een voltmeter controleren of dit klopt.
    Je kunt in deze zender vrijwel zeker zonder weerstanden werken. Voor de zekerheid zou ik dan wel in de loperaansluiting een weerstand van 1k opnemen. Er kan dan geen sluiting optreden en de weerstand zal weinig tot geen invloed hebben op de maximale uitslagen. Als je de te monteren schakelaars naar de middenpositie beweegt moet een servo ook meteen naar de middenpositie gaan. Doet-ie dat vertraagd, dan zijn beide 2k2 weerstanden nodig. De waarde daarvan zou ik dan wel wat hoger kiezen, bijvoorbeeld beide 4k7.
    Bij de links-rechts functie, die je niet gaat gebruiken zou ik de stekker losnemen en dan de voedingsdraden voor beide schakelaars op het printje aansluiten. Wel controleren of dit de buitenste draden zijn. Dit zal wel zo zijn, maar dat hoeft niet. Uiteraard kun je hier ook de loperaansluiting gebruiken voor je ene schakelaar, voor de andere schakelaar zul je een draad moeten doorknippen.
  10. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Bedankt!
    Dus voor 3 positie schakelaar, op de midden poot van schakelaar een weerstand, en daar de draad op van de loper van de originele potmeter . Op beide uitersten van de schakelaar de 5 volt (edit dus die 3,2 volt!) en de min. Volgorde maakt niet uit, want je hebt servos reverse, of je draait de schakelaar fysiek 180 graden.
    Hoe zit het dan met een 2 positie schakelaar? Hoe sluit ik dat precies aan dan?
  11. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Niet de 5 volt, maar de 3,2 volt.
    Een twee-positie schakelaar sluit je op dezelfde manier aan als een drie-positie schakelaar.
  12. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Sorry idd 3,2 volt, mijn excuus!
    Toch snap ik je niet ben ik bang. Ik heb 3 draden en 3 aansluiting op een 3 positie schakelaar, maar ik heb 2 pootjes op een 2 positie schakelaar ...
    Verbind ik de loper en de plus op elkaar? En apart de min?, of andersom kan natuurlijk ook dan..
    Moet daar nog veiligheids halve nog een weerstand tussen, zo ja dan maakt het toch niet uit of ik deze aan de min of loper kant leg, gezien het geheel in serie staat?
  13. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Veel 2-positie schakelaars hebben ook drie pootjes.
    Als een schakelaar maar 2 pootjes heeft wordt het lastiger. Als je dan alleen de loperaansluiting en de plus of de min aansluit (maakt inderdaad niet uit welke van de twee) krijg je maar een halve uitslag. Een hele uitslag krijgt je dan pas als je ook de derde draad gebruikt op de volgende manier:
    - de plus sluit je via een 10k weerstand aan op het ene pootje.
    - de loper sluit je via een weerstand van 1k aan op het zelfde pootje.
    - de min sluit je rechtstreeks aan op het andere pootje.
    De weerstand van 1k dient nog steeds uitsluitend ter voorkoming van kortsluiting. Deze is dus niet echt nodig.
    Met de 10k weerstand zorg je er voor, dat de ingang van de zender (via de 1k weerstand) de plus ziet als de schakelaar open staat. Bij praktisch alle zenders zijn de ingangen spanningsgestuurd, dus dan maakt de waarde van de weerstand (in dit geval) niet uit. Als je de schakelaar indrukt wordt de ingang van de zender via de 1k weerstand met de min verbonden. Hierbij wordt de 10k weerstand tegelijkertijd kortgesloten. Dit maakt niet uit aangezien er dan slechts zo'n 0,3 mA aan stroom gaat lopen:
    U : R = 3,2 : 11000 = 0,29 mA (ook de 1k weerstand moet worden meegerekend).
  14. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Bedankt Jan!
    Ik zal op zoek naar geschikte,schakelaars, en anders pas ik de door u gestelde methode toe..
    Via,updates hou ik jullie op de,hoogte of alles,lukt, of niet..
    Tot zover super bedankt !
