2 motoren werken niet samen
  • Topicstarter Topicstarter Jeffrey22
J
Jeffrey22
Ik ben nieuw dus weet niet of ik goed post:confused:
Maar ik heb een probleempje, hebpas eensuper clod buster gekocht, heel gaaf:D
Maar de 2 motoren willen niet me elkaar samen werken! er zit een motor voor en 1 tje achter, en als ik allesheb aangesloten, en ingesteld heb, dan als ik gas geef gaan de voorste 2 banden naar voren, en de achterste 2 naar achteren, dus je snapt het al he ziet er niet uit.
Alles is zover ik kan zien goed aangesloten! ik heb een 2 motor regelaar dus dat zal goed moeten zijn, en er zit 2x geel en 2x blauw draad aan.
Geel gaat bij geel, blauw bij groen.
Deze regelaar heb ik:
Viper Truck Twin 27 turn limit reversible truck ESC
The Viper Truck is a Brushed Speed Control designed specifically for use in RC trucks.
The Truck has a 15 turn motor limit or dual 27 turn motor limit, what this means is that you can use any, DC Brushed 540 size motor, as long as the number of turns on that motor are equal to or higher than 15 or if you want to fit two motors to your model (dual), you can use any two, DC Brushed 540 size motor, as long as the number of turns on each motor are equal to or higher than 27.
The Truck is the perfect speed controller for anybody wanting to upgrade their old Speed Controller in a single or dual motor set up RC truck.
The Truck has all the same amazing features that you get on the rest of the Viper range with the added bonus of an more powerful BEC which helps to power the steering servo in your truck and other features such as lights! Features such as adjustable brakes, adjustable reverse functions and a built in failsafe are standard on the Truck Speed Control.
A break down of the Viper Truck specification can be seen below
  • NEW built in failsafe to protect against complete loss of signal or when out of range (compatible with all manufacturers receivers)**INDUSTRY FIRST**
  • ABSOLUTE short circuit and motor overload protection
  • 15 turn motor limit (Single motor)
  • 27 turn motor limit (Dual motors)
  • 1.5A External BEC
  • Dual core microprocessor
  • 5-10 cells input voltage (6.0 to 12.0V)
  • Adjustable features include programmable reverse (including disable) & programmable brakes
  • 4 Layer super power circuit board
  • Thermal integrated protection system
  • Digital one touch set up
  • Legendary 100% waterproof design
  • Dimensions : L39.0mm x W34.0mm x H13.0mm
  • Weight : 55g
Heb ik iets over het hoofd gezien? moet ik nog iets instellen?
Ik weet het niet jullie hulp is welkom
GR jeffrey22
Ik zou de draden van de motor omwisselen die achteruit draait terwijl je gas geeft.
Bij Tamiya zijn die volgens mij standaard groen en geel. Dus bij de motor die naar achteren draait, de gele regelaardraad op de groene motordraad aansluiten en de groene regelaardraad op de gele motordraad. (ervan uitgaande dat je nu kleur bij kleur hebt aangesloten.)
Als je de polen van de motor omwisselt, verandert de draairichting van het motortje.
Als je dat bij een van de motoren doet is je probleem opgelost :)
He he en heb ik daar echt paar dagen mee aan de gang geweest, en dan is het dit.
Hij doet het nu wel goed:p:D simpel iets toch moeilijk kan zijn achteraf:P
Maar bedankt jongens.
