Hallo, Ik heb een Hong Nor X2 CR en heb een HPI K5.9 blokje met rotor start, alleen met de rotor start apparaat is er een probleem want er zitten verschillende tandwiel overbrenging in (heb even opengemaakt) maar bij één van die tandwielen zijn er een paar tandjes afgebroken, ik probeer te zoeken voor vervangende setje van deze tandwielen. Heeft iemand een idee waar ik deze kan kopen? Het ander probleem is iets met de servo, als ik de receiver met de servo aan zet dan gaan de banden heel snel heen en weer wiebelen waarna ik er een klein setje tegen geef gaat ie normaal doen. Heeft iemand een idee waaraan dat kan liggen? Mvg, Maurice
http://lmgtfy.com/?q=hpi+rotostart+gear+set Deze? https://www.hpiracing.com/en/part/87114 Met je 2e vraag vrees ik dat je servo overleden is. Heb je dan wel de zender aan staan?
Ja ik heb wel mn zender aan staan en ik kan daar wel mee gewoon sturen, maar ik vind het alleen irritant dat als ik mijn rc op een verhoging heb (dus los van de grond) dat ie dan gaat wiebelen Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Ik heb even de linkjes gekeken en op AliExpress en als ik het daar opzoek zie ik ook plastic tandwielen zouden die ook in een elektrostarter kunnen? Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Wiebelende servo heb ik ook al meegemaakt, als je de afstand tussen zender en ontvanger vergroot was het bij mij gedaan.
Dankjewel voor de reactie hoop dat dat de oplossing bij mij zal zijn, zal het van de week wel even proberen! Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Nou nee...ik kan me niet voorstellen dat plastic lang zal mee gaan in een rotorstarter. Je kan nagaan dat als zelfs van je metalen tandwielen tanden afbreken er aardig wat krachten op komen te staan dus dan gaat plastic het echt niet lang volhouden.
