28BYJ48 stappenmotor aansluiting
Ik ben niet echt bezig met modelbouw, maar het project wat ik wil maken heeft toch wel raakvlakken, vandaar dat ik de vraag hier toch zou wil stellen.
Ik wil het project van RFID treasure box namaken maar dan met een scharnierend deksel van een houten kist. De werkend krijgen van de electronica zoals in de project staat beschreven is het probleem niet. Waar ik wel tegen aan loop is meer het mechanische gedeelte.
Ik zou graag m.b.v. een servo of stappenmotor het deksel van de kist willen openen. Met een vleugeltje van een SG90 servo lukt dit op zich wel maar dit vleugeltje is van plastic dus niet erg robuust en ook wat kort. Ook zijn de radertjes van de SG90 servo van plastic en dus niet zo bestand voor zwaar tilwerk. Ik was dus aan het kijken om een 28BYJ 48 stappenmotor te gebruiken. Ik kan echter weinig vinden hoe ik een soort vleugel op de as van deze stappenmotor kan monteren.
Zijn er hier mensen die mij een duwtje in de goede richting kunnen sturen?
Zo te zien heeft de uitvinder een verende deksel met een "release bolt", oftewel een grendelpen die door een servo teruggetrokken wordt en zo de deksel vrijgeeft.
Max.
De deksel openen met een servo of stappenmotor vergt een sterke motor. Natuurlijk is dat technisch mogelijk maar is het ook nodig?
Als er iets op de deksel staat zal de (stappen) motor dat gewicht moeten overwinnen of de deksel gaat niet open en wordt de motor tegengehouden. Daardoor gaat er (te) veel stroom door de motor lopen en zal hij kapot gaan.
Een extra probleem is dat je zogeheten eindschakelaars nodig hebt om de motor te stoppen als de deksel open is en ook als hij dicht is. De motor moet dan natuurlijk niet door blijven draaien.
Je zal dus extra mechanica nodig hebben om die schakelaars in te drukken om het signaal aan de computer doorgeven dat de deksel open of dicht is en dat de motor gestopt moet worden.
In een systeem zoals in je voorbeeld heb je geen eindschakelaars nodig waardoor zowel het mechaniek en de software veel eenvoudiger te realiseren en ook veel meer "fool proof" zal zijn.
