Je slaat de plank een beetje mis hier.
Een lader heeft helemaal geen weet van dat er een 4e pinnetje is. die ziet qua voltages gewoon de spanningen die hij verwacht.
DAt het bij jou niet gewerkt heeft, komt voor 99% zeker weten door de reden die ik eerder noemde.
Bekijk het balanceerprintje maar eens goed. Al die stekkertjes staan gewoon parralel aangesloten, het kan dus gewoon niet niet werken.
Die hele balanceer-printjes handel is oplichting. Als je van de grootste aansluiting (meestal 6s) het witte stuk plastic van het printje eraf haalt, kun je daar alles op laden wat je maar wilt. 2s, 3s, 4s... alle merken. Er zijn feitelijk maar 2 soorten aansluitingen, en dat heeft met de pitchgroote van de print te maken, de afstand tussen de pennetjes.
Zo'n balanceerprintje vertelt echt NIET aan de lader op welke aansluiting iets ingeplugged zit, en alle aansluitingen zitten gewoon parralel.
De enige reden waarom het soms wel eens niet wil, is dus omdat sommige balanceerprintjes een beetje raar aangesloten zitten. Zo heb ik zo'n printje waar men voor de 3s aansluiting een 5s stekker gebruikt waarvan pin 2 en 4 niet aangesloten zijn. Als je daar een gewone 3s aansluiting op drukt, werkt het inderdaad niet. In dat geval moet je de aansluiting pakken met het grootste cellenaantal op dat printje, dan zal het zeker weer wel werken.
Jij had jouw lader gewoon verkeerd ingesteld staan, op 3s, terwijl dat 2s had moeten zijn..
