2x 1s lipo laden als 2s
Ik wil 2 1s lipo's laden als 1 2s lipo.
Wie heeft voor mij een schema om dit te solderen?
Ik snap dat de plus van biede stekkers en de min van beide stekkers aan elkaar moeten en naar de lader.
Ik zit alleen met de balancer stekker, deze heeft aan weerzijden van de stekker een rode en zwarte draad en in het midden een groene.
Wat ik heb begrepen is dat de zwarte draad naar de min gaat en de rode draad naar de plus.
Waar gaat de groene naartoe?
Henk
zucht here weo go again.....
accus laden op de manier dat ze gebruikt worden...
je zal niet sneller laden op deze manier.
als je de accu van 2x 1s naar 1x 2s wilt brengen dan moet je eerst eens naar het volgende kijken:
-Zijn de accus even oud
-Zijn ze exact gelijk gebruikt.
-Zijn ze evenveel gebruikt
-Zijn ze van dezelfde productie
-Zijn de spanningen gelijk.
Zoals jij het omschrijft is parallel laden. Je moet in serie gaan laden. Dus de plus van de ene accu naar de min van de andere accu. Op deze verbinding komt dan ook de groene draad van de balancer
dus: + lader + <==> +accu - <==>+accu- <==> -lader
Een 1S acco heeft geen balanceer aansluiting nodig. Er zijn maar 2 contacten en dat zijn de normale aansluitdraden.
Cheeta heeft eigelijk wel gelijk dat je geen gekke dingen moet doen met laden.
Wil je dat dan toch, dan PARALLEL laden (dus 1S2P) en niet in serie.
In serie gaat het niet sneller dan de balancer aankan (hoogstens 150mA).
Vergeet je de balancer aan te sluiten heb je grote kans op lipo vuurtje. Groot risico dus.
Als je niet heel erg bekend bent met draadjes volten en amperes, dan zie advies van Cheeta.
Anders kijk hier:
About parallel charging of Lixx / PB packs. - RC Groups
