2x 4s Laden op Hyperion eos 0615i duo3+ , nu sync laden probleem.
Hallo mede modelbouwers.
Even een vraag mbt het laden van de accu's voor mijn nieuwe model.
het is de bedoeling dat mijn model binnenkort klaar is en dus de accu's geladen moeten worden.
Het gaat om 2x4s 4900 lipo's welke in serie gaan om 8s te maken.
Nu kan ik met mijn Duo lader ze simpel elk op een kanaal laden maar dan moeten de laadsnoeren stekkerbaar zijn ( plus ene accu naar - andere accu.
Nu lees ik volgens mij vaak dat dit aan elkaar gesoldeerd word echter mijn vraag hoe laad je ze dan op?
Het zou niet echt een probleem zijn om ze stekkerbaar te maken/houden maar vraag me toch of hoe het laden door anderen gedaan word als de accu's in serie gesoldeerd zijn.
Hej Hans,
Zou het eventueel wel kunnen over 1 kanaal of is de lader er gewoon niet geschikt voor?
Zijn de laders die gebruikt worden waar dit bij kan dan al geschikt om bijv 8s of 10s op 1 kanaal te laden.
Echt veel maakt het natuurlijk niet uit behalve dat je een extra stekkerovergang hebt maar was even benieuwd hoe dit door anderen gedaan wordt dan.
De jouwe heeft twee uitgangen tot 6s. Deze kan je niet in serie schakelen.
De laatste van Hyperion de 1420, kan 14s laden.
De 0615Duo kan toch laden in Sync? Ik heb de functie nooit goed bekeken, maar als ik me niet vergis stelt je dat in staat 2 * 4S packs te laden als een single 8S pack.
Volgens mij moet je dan wel gewoon de plussen en minnen van beide accu's op een aparte uitgang aansluiten en dus kan je ze niet aan elkaar solderen.
Ok, ik heb mijn 4900 mah 4s accu's eens appart aan de lader gezet en ze op store gezet.
Mooi ontladen tot 60 %.
Nu wou ik het sync laden eens proberen... alles ingesteld en ja hoor leek prima op 1 ding na..
Als ik nu de accu capaciteit bekijk zegt ie 45 % en na op store gedrukt te hebben gaat ie de accu's laden tot 60 %
Wat mis ik hier?
appart aangesloten op 1 kanaal 60% en in sync ineens 45 % ??
