ik had zo'n lader "mc-ultra duo profi lader van graupner" op de kop kunnen tikken van iemand op de club.
vooreerst had ik dus mijn 7.2v batterijeen galaden van mijn starter omdat deze niet zo duur zijn.
Ik zet deze dus op 1.5A (manuele laadstroom)... na een tijdje steeds te gaan controleren van de batterij (warmte en controle op lader)
zie ik bij de volgende controle dat er 2200mah inzit... de batterij was een 2ah toen ik aan de batterij wou voelen "hoorde" ik dat het al te laat was.
toen dacht ik ok de laadstroom was mss te veel... ik kocht 2 andere packs en heb deze geladen op het entladen - laden programma.. (3x om de batterijeen klaar te maken voor het echte werk)
nu heb een nieuwe 4.2V 3600mah in mijn fury zitten die ik nu wel eens wou controleren op de capaciteit...
ik stel het laden-entladen programma in... na een 45 minuten was deze ook aan het sissen... weer eentje voor de vuilbak. :cry:
ik heb inmiddels mijn 4200mah batterij in de fury gezet maar ik zou nu graag weten wat er verkeerd is...
ik heb dus 1 batterij overladen met het manuele programma
en 1 battery overladen met het automatische programma.
de andere 2 heb ik dus elk 3x maal geladen met succes.
en ik heb nogthans het zelfde ingesteld... vreemd...
kan het zijn dat er een defect in de lader zit zodat ie soms het "voll" bericht niet weergeeft en maar blijft laden?
Ik hoop op een verklaring.
het er iemand toevallig zo een lader en heeft daar nog een handleiding van? (liefst engels)
