3.17mm-->2.3mm adapter
Hallo allemaal,
Weet iemand toevallig waar ik een adapter kan vinden om een klapprop met een binnendiameter van 2.3mm op een buitenloper met een asdiameter van 3.17mm kan monteren?
Adapters werken als je een klein asje in een groter gat wilt zetten. Andersom, een dikke as in een klein gaatje gaat natuurlijk nooit lukken :rolleyes:
Je zult een andere spinner moeten nemen. RCtechnics Internet Store heeft ze in alle soorten en maten. Overigens, klappropjes voor een 2.3mm as zijn over het algemeen niet bestand tegen de krachten die door een motor met een 3,17mm as worden afgegeven. Een kompleet propje zou dus misschien wel slimmer zijn.....
In principe zou het kunnen,maar dan wel met een verlengd asjes dat van 3.17mm naar 2.3mm afgedraaid is.
Ik wilde graag de camprop van graupner monteren,maar heb een andere,minder mooie oplossing gevonden: de sonic-tronics
Sonic Tronics Inc /...
Graupner maakt speciaal voor de Speed 480 motoren (met 3,17mm asje) een 6"x3" CAM-prop (bestelnummer1335.15.8 ) en onder bestelnummer1335.18.10 een 7,5"x4" ook voor een 3,2/3,17 mm asje ..... en bij Aeronaut heb je losse bladen en losse tussenstukjes en spinners waar weer een losse as-adaptor gaat (die je in 2, 2,3 3 en 3,2 mm kunt kopen) ... dus daarmee kan je makkelijker variëren en ook Ramoser heeft een dergelijk systeem ...
Oei!Ben iets vergeten d'r bij te vermelden:Het moet een duwprop zijn!
Sorry,sorry,sorry.
De klapprop komt op een easystar van multiplex en het vinden van een duwprop met de maten 6X4 die op een 3.17/3.2mm as past is niet makkelijk te vinden.
