3.5 jack 4 pole solderen ?
vraagje ...
Hoe soldeer ik hier de draadjes aan?
Het is een 3.5 jack 4 pole, maar als ik met de soldeerbout ook maar in de buurt van het kunstof kom gaat het al smelten, en soldeer wil ook niet echt hechten?
Wie geeft een hint?
full
Lijkt erop dat, daar waar je wil solderen, de zaak nog verchroomt is. (als dat netjes is gedaan zit daar een flinterdun laagje koper onder)
Eerst voorzichtig opruwen voordat je gaat vertinnen. Bout met laag vermogen (en als je de temp kunt regelen, relatief hoog zetten en kort aantippen)
Ik ga er vanuit dat het niet verchroomd is want dat valt niet te solderen en dit ziet er toch echt uit als een connector om te solderen.
Alleen met een regelbare bout doen en maar kort. Eerst tin op de connector aanbrengen. Draden voor vertinnen en dan tegen elkaar via de draad warm maken.
Een te lichte bout duurt te lang om op te warmen. En regelbaar is een must
Yep klein puntje op de bout,met regelbare temperatuur..
zo had ik een aantal 2,5mm connectors van het zelfde type... Daar heb ik toen wel even me punt voor vervangen...
