3 asser EU trailer Hercules multifunctioneel
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door trialrolf, 2 dec 2020.
  1. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank u dank u......
    De weg naar de finish is er best nog wel eentje. Goed nadenken bij het monteren welke volgorde met alles en de lak niet beschadigen.....
    Bovendien heb ik momenteel geen trekkende eenheid klaar met een Beier gemonteerd. Ik kan de verlichting op de module in de trailer nog niet aansluiten op dit moment. Dus alles nogmaals testen met de labvoeding zodat ik in ieder geval weet dat het werkt.
    De pootjes moesten dus nog nieuwe adapters hebben. Deze zijn nu van 3mm aluminium....Dat gaat wel goed.
    De adapters zijn zwart en de pootjes gaan erop, Ik sluit de motoren via Wago klemmen aan. Zo kan ik ze er altijd weer makkelijk afhalen mocht het nodig zijn.
    Voor een paar lichtjes en een set pootjes best wel veel spullen.....Gelukkig heb ik voor de accu een kist gemaakt.
    Langzaam komen de andere accessoires ook weer te voorschijn.
    En tata!!!
    Zo goed als af nu. Bij het definitieve aansluiten van de Beier komt er een kenteken op en eventueel nog wat stickers of een brandblusser. Tevens schakelaar en accu kabel in de kist maken. Moet nog even nadenken over het merk. Vraag aan de kenners onder jullie....Op welk merk lijkt hij het meeste?
    Zo, nu is ie wel standaard trailer af denk ik. Bij de club in Hengelo rijden meerdere Hercules trailers maar deze is onmiskenbaar nu de mijne.....
    Leo Broers, Catwoman, Marker en 14 anderen vinden dit leuk.
  2. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Dit is een mooi beestje geworden Rolf !! :banana::banana::banana:
    trialrolf en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  3. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Mooi karretje geworde chef
    trialrolf vindt dit leuk.
  4. huenenbedden
    huenenbedden
    9 sep 2017
    zetten
    Mooi Rolf.
    Net ff anders dan de rest. :thumbsup::thumbsup:
  5. JamesDavis
    JamesDavis
    1 dec 2007
    Doetinchem
    Gaaf resultaat Rolf!! Staat mooi.
  6. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Mooi hoor Rolf.
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank allen. Hij heeft inmiddels ook een naam. Ik had verder geen reactie gekregen op een mogelijk merk. Schmitz zie je al zoveel en ik vond het geen Schmitz als is het wel een "Cargobull" :beer:
    Het is dus een Pacton trailer geworden...
    Voor de kenners onder jullie het is het nieuwste prototype van Pacton. De MultiMaxTon 3/40 lift
    Ik ben ook weer begonnen met printen van een stukje nieuwe lading trouwens....
    Catwoman, timkoerhuis, huenenbedden en 7 anderen vinden dit leuk.
  8. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Pacton Best spul uut Ommen!!!
    Met Floor techniek, onverwoestbaar.
  9. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Hier ook weer wat te melden. Vond het wel een Pacton smoel hebben dus...... je moet wat! enne...Sorry Ton! (je moet uit kijken tegenwoordig)
    Omdat het een MultiMaxTon (sorry Max en Ton..... ja ja, ik stop ermee) is moet het ook Multi zijn. De houtcontainers waren klaar zover. Nu zijn de zeecontainers aan de beurt. 2x 20 voets containers naar voorbeeld van Thingiverse en door James gefine tuned.
    De bekende hoekjes geprint en samenvoegen met 10x10mm koker aluminium...
    Zo staat het frame al en het 2e is in de maak. De 3D printer draait ook tussentijds. Hij is echter weer aan een schoonmaakbeurt toe dus dat moet dit weekend eerst weer even.
    Als ik de laatste foto's zo zie dan moet ik toch een keer een soort fotoplek maken met wat minder storende rommel op de achtergrond..... Ook handig voor de foto's voor de Modelbouwer en Truckmodell. Ik ga van deze trailer ook weer een artikel maken.
    De volgende stap is de flatbed of de platte wagen.....
    Basis moet natuurlijk de trailer zijn en zonder teveel poespas monteren en demonteren. Dus een containerbasis.....
    Mooier zou het zijn deze van aluminium te maken maar zo dun had ik het niet voorhanden. Mogelijk dat ik dat nog een keer aanpas. Moet ook even kijken hoe deze styreenversie zich gaat houden.
    Ik had in de plaat dus al uitsparingen geboord voor de lockers. Hier heb ik nu de styreenplaatjes overheen geplakt en geschroefd. Ik kan dus aan de voor en achterzijde van de trailer de twistlockers een kwartslag draaien en de plaat zit vast genoeg.
    Nu nog de afwerking van de vloer. Weet eigenlijk nog niet hoe of wat. Mogelijk een rand erlangs om hem wat lager te doen lijken en meteen de mogelijkheid te hebben de lading te zekeren doordat ik dan haken erachter kan haken. De plaat zelf weet ik ook nog niet. Eerst maar eens kijken hoe het er tegenwoordig in het echt uitziet. Combi met hout en traanplaat? Alleen hout?
    Hebben jullie inspiratie voor mij?
    ozy, JamesDavis, Catwoman en 7 anderen vinden dit leuk.
  10. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Goe Bezig Rolf !!!! top creativiteit !!:banana::banana::banana::banana:
    Qua laadvloer zou ik voor alleen hout gaan, maar dat is mijn persoonlijke smaak / inzicht.
  11. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Deze trailer moest natuurlijk ook nog steeds de puntjes op de i krijgen maar als je geen trekker hebt ontbreekt ook de noodzaak.......
    Zin in een klusje tussendoor dus....
    Kopschot op de flatbed module maken.
    Alu hoekprofiel op de kanten die een ook een multi functie hebben. Enerzijds opdikken, hoogte maken voor een vloer en een randje om haakjes achter te haken en tot slot beetje afdekken containersloten.
    De vloer bestaat uit latjes eiken die ik had gekregen van een vriend. Dus nu een beetje kijken hoe ik daar een plankverdeling in kan kerven. Laagje beits en vastlijmen. Dan nog een afsluiting voor de achterkant van de plaat en hij is klaar!
    stoomertje, ozy, bvdh en 6 anderen vinden dit leuk.
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Hier zijn ook nog wat losse eindjes om af te werken. De 20FT containers waar ik mee bezig was.
    De steunhoekjes of hoe je het noemt, waar de wanden tegenaan worden geplakt, zitten er nu allemaal op.
    De deuren vast zover voorbereiden....
    2,4 mm laselektroden als pennen. Tip had ik van James gekregen! Handig te verwerken en licht.
    Dacht dat ik ook alles al geprint had maar moet nog wat klein spul bij komen. Dat zien we dus verderop in het verhaal weer!
    Catwoman, ozy, Hans2020 en 11 anderen vinden dit leuk.
  13. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    De lijm is weer droog en nu de scharnieren erin.
    De deuren afhangen en ze kunnen ook open natuurlijk.
    Op zich niet noodzakelijk maar naar een demo kan hier ook je brood, drinken, leesbril of accu's in.
    Catwoman, Koeniedb, huenenbedden en 8 anderen vinden dit leuk.
  14. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Hallo Rolf, ik ben een truck aan het bouwen maar heb nog geen trailer. Ik rust deze wel vast uit met de infraroodsensor maar ik heb nog geen trailer. Het pikkie van de sensor steekt een beetje boven het plaatje uit. Is dat zo kwetsbaar? infraroodsensor.jpg
  15. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zou zo goed moeten zijn. Denk dat de kingpin hem wel niet zal raken. Heb je een kingpin liggen? Dan kun je wel vast testen.
    stoomertje vindt dit leuk.
  16. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Nee, heb nog niks maar als het idee maar klopt. Als er een trailer komt zal ik er nog even aandacht aan geven.
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Het idee klopt helemaal. Diverse malen, nee al mijn trucks zo gemaakt (stuk of 10?) en werkt prima.
  18. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
  19. Marcooo
    Marcooo
    1 jul 2018
    flevoland
    Ergste geval als de ir transmitter kapot gaat wat echt niet gaat gebeuren ben je maximaal 1 euro lichter want meer kosten ze niet. Bereik is vrij beperkt bij de standaard beier ir modules dus plaatsing is zeer bepalend in de werking van je ir module.
    Gerard uit Heerhugowaard vindt dit leuk.
