3 uren afstellen van de tail van de t-rex levert vruchten af
  • Topicstarter Topicstarter javan
J
javan
3 uren afstellen van de tail van de t-rex levert me een toelaatbare 80% gain zonder tail hunting. 8) zonder kosten of upgrades.
ik kan nu opstijgen zonder aan de stick v/d tail te moeten komen,raak gewoon de stick niet aan en de heli gaat recht omhoog.
kunnen jullie dit met de t-rex?
wat heb ik gedaan..(401 met futaba 3108.)
tail servo ballink in 3e gaatje
belangrijk=de stang van de tail uit het middenste gaatje v/d bevestiging halen,los latenhangen..deed veel verschil..zat tevast..
alle electronica ver uit elkaar,vooral ver weg van de gyro..
werkte voor mij :lol:
zou je misschien iets meer informatie kunnen geven over hoe en wat je nou precies hebt afgesteld behalve het veranderen van je servo hevel gaatje voor de pushrod?
Tomar o.a. is nogsteeds bezig zijn staart eens een keer stil te houden.
En aangezien ik binnenkort de CCPM verzie Trex XL wil kopen ben ik wel benieuwd naar hoe je precies je staart goed hebt afgesteld.
Bij voorbaat dank :wink:
het stangske van de servo naar de tail moet zeer soepel lopen.
ja,wat nog meer. :roll: .alle vijzen goed aangespand zodat de boom muurvast zit.
de boomsupport(stangen)vervangen door een dikker type.
ook de pallekes vernieuwd ,andere waren lichtjes beschadigd..
dit is het.
:wink: :lol:
ohja,mijn zender stondook nt goed.
de end point van de servo stond rond de 65 ,moet op 100 staan,dan moet je opnieuw de limit regelen op de gyro.;
Ok dan,
nou bedankt tot zover. Eens kijken of we dit om kunnen zetten in resultaat :wink: . Bedankt voor de info !
