Hierbij deel ik mijn concept voor een mountable arm, het is een concept dus al jullie opmerkingen zijn meer dan welkom! * Dikte van het plaatje met de gaten is 2mm, dit komt dus *in* de buis te liggen * Ronde buis links is 2mm en dient als as waarom de mount draait, deze komt tussen 2 platen van 2mm * Er komen nauwelijks krachten op dus het is zo licht mogelijk gehouden * Nog niet pixel perfect maar het idee is goed denk ik, wat vinden jullie? Het is nog niet echt rocksolid vanuit constructie perspectief ik zit te denken om er verticaal nog een plaatje op te plaatsen zodat het een + krijgt. Met iets afronden van de randen kan je hem dan netjes verlijmen in de buis ( waarschijnlijk )
Hey, Ziet er netjes uit, probleem is alleen dat ik het niet echt snap ;-) Wat is het nu precies en wat is je bedoeling ermee? Ik weet ook eigenlijk niet wat een 'mountable arm' is Groeten,
Multicopter: Y of X vorm de Y bestaat uit 3 losse buizen, de X uit 4 losse buizen, mountable wil zeggen dat je ze kunt inklappen, zodat je je copter makkelijker kan meenemen in de auto of fiets
Ik neem aan dat de arm in uitgeklapte toestand door een andere constructie vastgezet wordt en dit plaatje verder geen constructieve functie heeft? Zo ja, dan zou ik het gewoon bij een enkel plaatje houden. Wellicht nog aan de buis borgen met een pen of bouwje. Het zwakke punt wordt je scharnier. Dus ook denken aan het fixeren van je armen in opgeklapte toestand (wellicht met een losse beugel). Gr/Kees
Dus die pin is het scharnier punt zegmaar? En de plaat met al die gaten in is de verbinding tussen de pin en de buis? Grts,
Inderdaad Ik ga het bij 1 plaatje laten om gewicht te besparen, er was ook nog iemand anders met 3d tekeningen als je een Y achtige copter hebt kan je beter zijn constructie gebruiken, die is niet geschikt voor een X vorm dus dit is een oplossing voor een X frame waar ik momenteel mee aan het ontwerpen ben
Maak het scharnierpunt halfrond. met de pin in het center van de cirkel. Scheelt een hoop sterkte. Gr/Kees
Het komt me bekend voor dit concept ;-) maar ik heb het niet gebruikt als scharnier. Als je het plaatje net iets kleiner maakt dan de binnendiameter hoef je de randen maar licht te schuren om het er netjes in te kunnen laten glijden. Let wel dat de meeste buizen toch een tollerantie hebben en dan is dit geen slechte oplossing. Nadeel gaat zijn dat er wellicht te veel speling op uw scharnier gaat zitten. En hoe ge je de buizen fixeren bij opengeklapte toestand ?
