goedendag, deze newbie zit met een aantal vragen! in de hoop dat jullie mij hierbij kan helpen. ik zie door de bomen het bos niet meer met alle verschillende motoren snelheden en dergelijke! ik ben op dit moment een tank aan het printen voor mijn zoon (3D) een groot deel heb ik nu al geprint. dit zal hem uiteindelijk gaan worden https://cdn.thingiverse.com/renders...a174b52a2c7101c13a3be28a_preview_featured.JPG https://cdn.thingiverse.com/renders...632f680e82262e994dd17842_preview_featured.JPG wat ik al heb : afstandsbediening en ontvanger zie link https://nl.aliexpress.com/item/Gool...pm=a2g0s.13010208.99999999.272.7c493c00aO9VBD deze heb ik van mijn buurman gehad! wat ik nog mis: 2x motor (540 brushless model) ESC accu volgende vraag is kan ik met 1 controller ook de 2 motoren besturen zodat de rupsbanden apart kan besturen zoals naar link en naar rechts gaan? kwa snelheid maak het mij niet uit, zou het wel leuk vinden als hij met een redelijke snelheid door zand/bos kan gaan. mocht mijn wenslijst niet compleet of duidelijk zijn hoor ik het graag!! mijn dank is groot
tamiya electronica. een dmd unit geloof ik. anders een v mixer maar hoe dat precies werkt weet ik ook niet. ik gebruik zelf de oude tamiya aandrijving met een servo
https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-v-tail-mixer-ultra-small.html Hier kun je 2 regelaars op aansluiten, en dan reageert het als een tank besturing. Dit hebben we ook gedaan met onze club boot, die vaart op 2 schroeven zonder roeren en werkt perfect:
Of je kijk bij Aliexpress voor een Heng Long set https://nl.aliexpress.com/item/2-4G...ce-4e80-b9ef-b0fb9d787933&transAbTest=ae803_3
