Goededag! Ik ben al een paar jaartjes aan het 3D printen. Vooral met ABS. Een soort van materiaal waar ik best wel tevreden mee ben. Alleen zit ik een beetje met de recycelbaarheid van het materiaal..... En dan vooral de(milieu)kosten die ik (en anderen)moeten betalen. Dus:Beenderlijm En papier pulp: Als ik deze twee “stoffen” nu eens als basis gebruik voor het 3D printen? Zal ik eens gaan klooien met deze twee ingrediënten? Graag vraag ik om advies van de geïnteresseerden......... Groet:Robin
Daar zijn ze in China al mee bezig. Beenderlijm poeder, daar printen ze botten mee. Het schijnt te kunnen. GJ
Oooooh...... Poeder,ook interessant. Had gisteren op de t.v. ook nog op Discovery het proces gezien van het maken van karton uit oud papier. Er werd door de presentator aangegeven dat er tijdens het proces toch nog chemicaliën werden toegevoegd.(bleeching?) Ook werd er gebruik gemaakt van zetmeel. Na de vakantie ga ik maar is contact opnemen met de papier en beenderlijm bewerkers. Misschien mag ik is langskomen om bepaalde proces gangen te aanschouwen. Het zal wel mooi zijn dat een hobbyist de ‘twee’ halffabrikaten gewoon thuis op zijn/haar printer kan bewerken. Dus géén rol filament,maar een extruder op de 3D printer die de boel mixt........ Alleen één probleempje. Papier en water(pulpsmurrie)in een hete extruder.......STOOM! Groet:Robin
Ik denk dat het grootste probleem is om alles op tijd af te koelen. Je kan natuurlijk ipv een hete extruder een soort ventiel gebruiken. Daar bovenop een reservoirtje dat wel verhit is en de beenderlijmsmurrie vloeibaar houd. Het ventieltje hoeft dan alleen maar te openen en sluiten en een luchtstroom zou dan het geprinte deel snel moeten koelen. Een beetje als chocolade spuiten uit een spuitzak. Over chocola gesproken, lijkt me ook ideaal om mee te printen..... GJ
Ha ha,leuk! Ik begrijp de voorzetten en linkjes hoor..... O.K. Dus ik kan papier mache poeder kopen. EN beenderlijm poeder. Zal heel sterk I.R. led licht gericht net onder de spuitmond van de extruder hiervoor een oplossing kunnen zijn? https://www.123lijm.com/uv-zaklamp-met-9-leds/ Zal die oplossing er voor zorgen dat de print dan niet als een(Chocolade)plumpudding in elkaar zakt? En dat er gedurende het printproces het printstuk baadt in het licht met led verlichting op gepaste afstand van die print zonder dat de print bros wordt? Groet:Robin
En nog even dit linkje:https://strijkersforum.nl/threads/hoe-haal-je-een-verlijming-met-beenderlijm-weer-los.810/ Het vraag en antwoord “gesprek” geeft iets meer duidelijkheid over de eventuele eigenschappen van een 3D print. Mischien ook maar talkpoeder toepassen,net zoals spanlak met talkpoeder? Groet:Robin
Ik denk dat beenderlijm niets doet met UV licht (geen I.R). Dat helpt alleen bij bepaalde soorten harsen, vraag het de tandarts maar, die gebruikt dat ook. Ik denk dat je gerichte gekoelde lucht net op het geprinte oppervlak moet richten. Of.. maar ik weet niet of dat op dikkere oppervlakken werkt, een koelplaat ipv een verwarmde bodem. Maar Onno, die chocola, moet ik toch eens proberen... Injectiespuit is wel te regelen, ik moet dan ook nog zo'n infuusding uit het ziekenhuis meenemen want daar kan je op instellen hoeveel millileter per minuut of per uur hij moet doen. Dan kan de printkop eraf en de chocotuit erop. Hmm, weer een project erbij..... GJ
Ha ha haaaaaa! Nou,ben benieuwd. Zelf ga ik dan even naar de kringloopwinkel voor wat potjes pannetjes en zooooo. Om ook de komende dagen even uit te zoeken waar ik voor een redelijke prijs de ingrediënten kan aanschaffen. Groet en kook ze:
