3g bladen vraag
hi,
na een crash(je) met mijn 700 nitro 3g zijn de bladen kapot dus moet nieuwe kopen.
man man , wat is dat moeilijk , 680 , 690 710 mm en dan fbl of fl bladen , align 690a of 690b of 690d. okay , de 690 3g bladen van align is kat in het bakkie maar wil me opties wel overwegen.
ik kan b.v. van iemand een setjes edge 710 mm FBL kopen maar
kan die 3g wel 710 mm bladen aan?
de vragen:
- moet ik specifiek fbl blades kopen?
- 680 of b.v. 710 mm , maakt dat niet uit?
grtz
Erik
Het verschil tussen fbl bladen en de normale bladen is dat het zwaartepunt bij fbl bladen verder naar buiten ligt.
Ook zijn fbl bladen vaak een tik zwaarder
Normale bladen kun je er gewoon opzetten, alleen moet de stabilisatie dan meer werken.
Dus kan zijn dat het afstellen dan wat lastiger wordt
qua maten, dat zal je zelf een beetje moeten bepalen..
Voor de stabilisatie maakt het niet uit, je zal hem wel even bij moeten stellen waarschijnlijk, maar verder maakt het niets uit.
des te groter de rotordiameter tov hetzelfde toestel, des te stabieler het apparaat zal vliegen.
Ik weet alleen niet of je bij gebruik van 710's last krijgt van tailstrikes (denk het niet), maar daar zal een ander straks vast iets over zeggen ;-)
Zelf, persoonlijk heb ik edges op mijn 450 en 600 zitten. Ik heb andere bladen geprobeert, maar ik vond die gewoon het lekkerst vliegen.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar 710 bladen.
Standaard Radix is ook erg prettig vliegen
Ze werken ALLEMAAL. Dat is het punt niet.
Je hebt 3D bladen die lichter zijn en waardoor heli's met flybar wat sneller reageren. Die werken ook op FBL maar zijn een tikkie onrustig.
Je kunt het beste normale bladen of speciale FBL bladen nemen voor het optimale vlieg gedrag. Ietsje zwaarder en tracken beter.
710 of 690 is persoonlijk.
De 710 geven meer lift. De 690 boggen minder in hard3D.
Het hangt van jouw vliegstijl af.
Qua merk heeft idereen een andere mening.
Align bladen heb ik nooit gevlogen
SAB's zijn goed
Edge voor de 700 vind ik goed maar een tikkie te veel flexen in full load.
Radix blijven voor mij de top (Standard en/of FBL)
Ik heb radix op mn mini titan non estab
Ze zijn een stuk zwaarder dan de aligns of edges, maar vliegen erg goed.
Valt me wel op dat sinds ik naar edge gegaan ben met de andere heli's, ik bijna geen "blade farts" meer krijg...
Meer mensen met deselfde constatering?
Hoe stijver de bladen des te minder farts.
Bij de Edge bladen is mijn ervaring andersom.
Ze farten bij mijn 700 harder dan de radix blades.
Zal ook wel een beetje aan het verschil in vliegstijl liggen...
De radix heb ik zowieso nog niet voluit geprobeert, dat non estab ding moet ik weer even goed in de vingers krigen voor ik gekke dingen ga doen
Dus het kan zomaar dat die nog minder farten dan de aligns of edge
Farten betekend alleen niet dat de blades ineens brak zijn..;)
Dat hoor je mij ook niet zeggen.
Maar blade-farten betekend verlies van power.
Hoewel ik een fan van het geluid ben wil je dit toch niet overmatig hebben.
Laatst Turnigy bladen getest.
Een en al farts maar ten koste van de headspeed en tracking.
