Pas je wel op met je staart servo. De 3GX kan 2 soorten aan, frequentie 1520 en 760 uit mijn hoofd. Neem je de verkeerde dan ...einde verhaal Groeten Martin
TT ds 6060n servo zat erop en PWM Pulse: 1520us . Dit effe gekopieerd uit 3Gx :3Gx system is compatible with both narrow rate frame 760µs as the standard 1520µs rate frame servo's .
Of het zou mis in de handleiding staan ? Kan je bevestigen ? Dan zou de fout rap gevonden zijn . Welke servo's zijn dan wel compatibel.
Tot 2.1? Apart. Mijn 3g's zijn al weer ff buiten gebruik, laatste update was 3 Daar had ik nog een optie kleine heli en grote heli Maakt in de rest van het gehele computermenu niet uit, maar op de achtergrond reageert hij wel net ff anders Maar, 3gx en 3g zijn andere units;-) Misschien was dat de onderscheidende factor Bij de weg, een analoge servo is ook meteen overleden als je die eraan prikt. 1520 en 760 is belangrijk. Een 1520 op 760 zetten komt niet goed. Andersom werkt het gewoon niet lekker. Ligt aan de servo, ik heb er wel eens 1 gehad diegeen kracht had, en regelmatig niets deed. Bleek naderhand dus die tijd te zijn.. moest speciaal voor hem naar 760, en toen ging het wel
Tja de 3Gx die ik heb was al eens geprogrammeerd . Hij stond op versie 4.0 en op model T rex 700 . Ik heb die terug gezet naar T rex 550/600 en de optie grot /kleine heli staat er ook nog op . Ik denk dat al de leds op groen stonden ,dus zou 1520 moeten geweest zijn bij aanprikken ? De meeste servo's zijn 1520 nu denk ik . Ga volgende week eens een andere steken en zien alhoewel ik niet graag zou hebben dat ie weer gelijk stuk gaat ? Is er een manier om te voorkomen ?
Nee als hij al op 1520 staat. Wat je kunt doen is dat ding even in een swashplate servo poort stoppen om te controleren of hij echt stuk is. Deze zijn ook 1520 Groeten Martin
Goed idee maar k'heb de fout . Stom zeg en eerst niet gekeken de DS0606n is 760`µs en hij stond op 1520 :bad-words: . Dus gelijk stuk zeg je . Enfin ik ga straks nog eens proberen : eerst led op 760 zetten en nog eens aansluiten? Ik heb ook gezien dat de swash servo's wel 1520 zijn . Rudder en swash zijn dus verschillend 1520 en rudder 760 is dit normaal ? Ik zie ook dat de aanpassing naar 1520 of 760 pas komt bij de rudder instelling ? Ik ratel er maar op los maar t'is allemaal nieuw voor me LOL .
Swash is altijd 1520. Bij de staart moet je kiezen. Bij de staart stel je eerst de rate in en daarna sluit je de servo pas aan. Dit om te voorkomen dat je het fout gaat en je servo opblaast. Als je een 720 servo aansluit op 1520 blaas je hem niet op. Andersom wel Groeten Martin
Dat was mijn proefondervindelijke vaststelling ook Veel mensen denken dat 1520 sneller is..terwijl 760 toch echt sneller is dan 1520
Dan zou hij niet stuk mogen zijn en toch reageert hij niet . Led van 3Gx staat op oranje (dus 760) en op digitale servo ? Moet je bij instellen altijd volledig herbeginnen of mag je doorgaan waar je vorige keer gestopt bent ? Kan ik een 760 servo op een andere(gewone zonder fbl tussen) ontvanger testen ?
Is goed, dus overleden? Of 3GX stuk. Controleren: - maak de tailservo los - zet de tailservo op 1520 - sluit een swash servo aan als tail servo Doet die het dan is je tailservo stuk. Doet hij het niet dan je 3GX Groet Martin
Zo gezegd zo gedaan . 1 van de swashservo op rudder gezet met 1520 en die werkt . Het is dus de servo :2gunfire: RIP . Bedankt voor jullie geduld en tips . Nieuwe servo halen en dan weer verder
Beter een servo dan de 3GX, stuk goedkoper, al zL die 726 servo ook niet echt goedkoop zijn Groet Martin
Vandaag servo gestoken en de rest van het programma afgewerkt . Zou moeten goed zijn Governor mode wel een paar keer moeten herdoen eer hij hem aannam of meer waarschijnlijk ikke Morgen vrije dag en proberen . 8)
