Geen succes Thuis op de oprit proberen te hooveren en de tail breekt uit naar rechts . Geprobeerd met gyro gain in de zender meer en minder maar maakt precies allemaal niet uit Nog eens normal/reverse bekeken :staat ook goed ,servo uitslag ook zoals het moet A lim ook nog eens herdaan , ook ok ... Rarara , wadisda na ?
Heb je wel je gyro in HHmode gezet ALIM voor je tail? Wat voor zender heb je? O ja een DX18 Voor de tail dien je 2 setup's uit te voeren - normaal/reverse van je tail (in je zender) - normaal/reverse voor de 3GX (tail setup 3GX) Groet Martin
Als je de A lim instelt voor de tail (dus uitslag links en uitslag rechts ) is dat de HH mode ? Of hoe stel je HH in ? En dan graag wat toelichting over normaal -reverse in de zender : is dat de servo reverse indien beweging niet ok ? Volgens mij ben ik ergens een instelling vergeten maar welke . De tail servo beweegt zoals het moet (rudder stick links = tail schuift naar links ) en als je de heli optilt en tegen wijzerzin draait compenseert hij ook goed
Hoi Reverse In je zender: Ga achter je helikopter staan en duw de linker stick ('rudder') naar links. Tijdens het naar links bewegen van de stick moet de voorkant van het opstaande staartblad naar rechts bewegen, v.v; Op je gyro/ 3GX: Ga achter je helikopter staan en draai de staart van de helikopter een stukje links. Tijdens het naar links draaien van de staart moet de voorkant van het opstaande staartblad naar rechts bewegen, v.v; Zie hier een voorbeeld met plaatjes. HH mode, in je zender. Status led groen Gyro menu. Afhankelijk van je zender > 50 HH mode daaronder NORMAAL, bij b.v. De DX6i, meestal zo rond de 65 > 0 HH mode < 0 NORMAAL, b.v. De DX9, meestal zo rond de 35 LIMIT Stel je in om er voor te zorgen dat je tailpitch sllder niet de zijkanten van het tailhuis kan raken Groet Martin
Hmm Morgenvroeg alles controleren . Wederom bedankt voor geduld en uitleg . Ik denk (hoop),dat dit het laatste struikelblok is . Ik heb me vroeger te gemakkelijk laten dienen . Nu met zelf te doen, zie toch hoeveel kennis er nog mankeert . Gelukkig zijn er mensen zoals jij Martin ( en co) . Heb nochthans al veel gegoodled ook maar beter 1 goede uitleg dan 10 halve of slechte .
Normal en heading hold komt uit de zender De gyro moet weten tot waar hij kan uitsturen, en welke kant hij moet corrigeren. De zender bepaald welke kant hij opstuurt. Dus, zender: Normal/heading hold gain Reverse kanaal Gyro: Endpoints Correctierichting
YES YES YES , het is gelukt :music: Laatste fout was reverse in zender en ook op de gyro verkeerde tail instelling . Dus hij vliegt en goed . Mede dank zij jullie goede raad en bijstand THX . Effe een foto t'is anders zo droog . Later een filpmje . Nu even een week weg .
Als je versie 5 in je 3Gx zet,moet je hem dan ook opnieuw programmeren b.v. in zijn Roll en elevator endpoints op de 3GX? En in fligtmode alle settings opnieuw instellen?
Ja, maar de waarden kun je even opschrijven en overnemen in versie 5. Dan zou het goed moeten zijn. Groet Martin
Net de Trex 500 Pro & Trex 700E geupgrade naar versie 5.0. Wil graag een tstvluchtje nu maken,maar het begint hier aardig te rommelen in de lucht,en de lucht trekt behoorlijk donker dicht...... Krijgen wij helivliegers dan nooit eens tijd om de boel te testen??? Werkt het weer weer tegen
Na wat strubbelingen de V5 toch op 3gx gekregen en vandaag ingevlogen . Geen klagen . Had klein beetje tail wag met V4 nu niks meer
