3GX van futaba ontvanger naar Spektrum
Pas heb ik een flybarless heli met 4-blads kop over genomen.
De vorige eigenaar vloog met Futaba. De connectie naar de 3GX unit gebeurde met verschillende kabels, geen SBus.
Instelling swash op de futaba zender was H3 (120°)
Nu heb ik hier een Spektrum ontvanger (AR8000) aan gehangen.
De paarse kabel (throttle) heb ik niet aangesloten. Wel de ESC naar het Spektrum throttle kanaal gebracht.
Van mijn AUX2 gaat er dan een kabel naar de battery ingang van de 3GX.
Nu doet de swash helemaal niet wat deze moet doen. Zowel bij swash instelling "normal" (zoals je bij een BeastX zou doen) als bij "3-servo 120° " gaat de swash alle kanten op.
Dus wanneer ik bv. Aileron geef zal de elevator servo ook bewegen. (Achterse servo dus, op een Trex 500 esp)
Geef ik pitch dan bewegen uiteraard alle servo's maar niet in gelijke verhouding en in verschillende richtingen. (Al kan dat nog met wat servo reversing te maken hebben.)
Iemand een idee wat ik fout doe?
En moet ik de 3GX opnieuw instellen na het aanhangen van een Spektrum ontvanger? (lijkt me niet)
Probleem met swash is opgelost. Na een rebind met eerst 120° swash op de zender ingesteld. En 2 servo's reversed.
Blijft de vraag. Moet ik de 3GX herinstellen?
Wat ik zeker weet is dat bij de 3gx de swash op 120gr moet staan in de zender (bij een 120gr swashplate heli)
Volgens mij is het niet nodig hem terug in te stellen tenzij je uitslagen niet kloppen van collectieve en cyclische pitch en pitch staartje. Dus die goed nakijken en zien dat je swash mooi recht blijft als je alles loslaat. En uiteraard de correctie richtingen ook nazien :)
Ik vlieg 1 heli 3gx. Vind het niet waauw dit is kei goed en strak, maar hij doet wel wat hij moet doen, vind het enkel precies een beetje "slordig" soms.
Bedankt!
Had enkel ervaring met BeastX en een beetje Helicommand / Bavarion demon.
BeastX vind ik te "hard" voor schaalvliegen. HC lijkt me een pak realistischer, moet ik nog verder testen.
Op deze "nieuwe" schaalheli zat een 3gx. Dus ja. Maar kan misschien nog een Bavarian demon op komen. Eerst zo maar een testen.
