3w motor slaat af
Ik heb een 3W55 competition en deze slaat na ongeveer 5 minuten driekwart tot volgas spontaan af.
Als ik dan prbeer te herstarten doet hij dit pas na een tijdje ( ik denk als hij afgekoeld is).
Het lijkt erop alsof hij te warm wordt.
Hij doet dit ook zonder motorkap.
Heb hoofdnaald al vetter gezet maar dit heeft geen affect.
Er zit een 22 x 12 prop op.
Heeft iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Groet Marcel
Het kan ook zijn dat het tussen stuk tussen de carb. en de motor niet meer vlak is .
Dat maakt zich ook altijd eerst bemerkbaar bij een warme motor.
Kan je makkelijk met een haarliniaal kontroleren als je het er even afbouwd .
Is die krom kan je een stuk fijn schuurlinnen op een glasplaat leggen en de kromme kant daar in ovale draaibewegingen over halen.;)
Mvg Johan
