Heb 4 nieuwe lipos besteld.
Nu las ik iets over eerst balanceren
Dan laden en dan met de lader ontladen
Dit zou voor een betere levensduur
Zorgen of is het onzin?
En is mijn dynamite passport duo
Een goede lader of valt deze onder
De minder goede laders
Dat lijkt me onzin. Als het goed is komen ze al gebalanceerd op ca 3,8 V per cel binnen en kun je ze gewoon gebalanceerd laden en gebruiken. Die lader lijkt me een prima ding. 400 Watt zal wel alleen met een externe voeding zijn, zie ik zo snel niet, maar dan kun je twee van die packs binnen het uur vanaf 'leeg' geladen hebben....
Om 6S met 1C (=5A) te laden, heb je 'slechts' 126W nodig. Met 500W kun je ze dus met 4C laden wat voor heel wat accus te veel is. FF checken wat je accus als laadstroom aan kunnen! En of die 500W ook geldt bij 6S (meeste laders leveren pas vol vermogen bij voldoende hoge ingangspanning en/of niet al te hoge uitgangsspanning
