400 gr te veel voor speed 480 met günther?
want a plane zei:
p.s. de prop zat goed want hij trok wel een beetje :wink:
Als je de prop omdraaid trekt hij nog steeds hoor.
Dus je heb het volgens mij nog niet begrepen.
Maar vooruit hij is nu toch kapot.
Maar ik zou het als ik jou was eens proberen.
Want als ik je antwoord zo lees komt het op me over, alsof je denkt dat wij een grapje maken over die prop.
oh dat was niet de bedoeling ;Mijn excusses hier voor.
maar even wat anders: ik kan mijn prop helemaal niet omdraaien :?
Ik zal er dalijk even foto's van proberen te maken
Doet dat maar even ja, dan kunnen we met elkaar kijken.
Een foto vind ik altijd wel prettig dan kan je beter zien wat iemand bedoelt
Want normaal moet je het zwarte busje eruit trekken en er van de andere kant weer indrukken.
Dat moet dus alleen als je motor achter op je model zit en moet duwen.
Kistjes van 80 cm tot ca 500 gram zijn met een normale 6volt speed 400 met 7 rode/groene ar 500's prima te vliegen. Graupner viper vliegt prima op deze combo. Dus de 400 gram zou prima moeten gaan, wel kan er een groot kwaliteitsverschil zitten tussen verschillende motoren van dezelfde soort.
suc6
Aad den Blaauwen.
