42% Extra 260
ron van sommeren
Forum veteraan
Leuke motorisering en regelaar verderop in de discussie ;)
Svenskt Modellflyg
Made in China (het toestel)
wow wat een droom
maar ik vrees een nachtmerrie voor de stroomvoorraad.
Ik ben aan een iets kleiner projekt begonnen, 200 amp jeti regelaar en 7000 watt motor.
Ik heb nu al een vermoeden om 12 cellen en 8000 mah nodig te hebben voor een vlucht van 6-7 minuten.
Bedankt ron, ik ga die link zeker volgen.
Mooi motortje, maar ik hou het voorlopig toch maar op de 150cc boxers:D
Plettenberg
Der große Bruder des Predator 30/8 besticht durch seine unglaubliche Power. Es ist der erste und derzeit einzige Motor auf dem Markt, der mit nur 1900g (incl. Luftschraubenkupplung für Dreiblattpropeller) eine Leistung von 15 KW bringt – absolut konkurrenzlos. Mit dem Predator 37/6 in seiner Raven von Delro hat Bernd Beschorner das German Acromasters 2006 gewonnen und die Fachwelt in Staunen versetzt.
Der Motor ist wie alle unsere Außenläufer dreifach kugelgelagert, hat 20 Pole und bringt deutlich mehr Leistung als ein Verbrenner mit 150 ccm.
Hij heeft meer power als jou 150er . :D
Mvg Johan
Die motor... Is die van u??(@ Ron)
Hee, don't push it, ik zie er toch een stuk beter uit dan Joacim op die eerste foto ;) Ik vlieg al sinds 1991 niet meer. Bovendien, mijn Zweeds is erg roestig ;)
... Wel een mooie bevestiging van de prop, dat zie je ook niet altijd bij electromotoren....Grt.
Gezien het koppel dat zo'n beest produceert, zal een enkele centrale bevestiging niet meer voldoende zijn, de prop gaan slippen vermoed ik.
Beetje onhandig van mij om een link naar Zweeds forum te plaatsen, Joacim is ook actief in het 'Electric Big Scale' subforu op RCGroups. Dit leest denk ik makkelijker, met meer foto's en informatie over de Extra en andere grote motoren. Let eens even op de extra inwendige koelribjes in de Predator:
42% 122" Extra 260 conversion - RC Groups
RPM with 28,5x13" (3-blade) is on the Ground 6300 rpm, in the air up to 7000 met 14s2p Kokam10000 :shock::shock::shock:
Dan gaat ie het niet redden om een goede 3W150 te verslaan.... :D(met krumscheid dempers)
Grt.
Het gaat wel om een 3 balds prop he!
Ik denk toch niet dat je echt lekker zit met een 150 cc op zo'n gigantische bak! 8O
Klopt, grof genomen (hangt ook van het merk prop af enzo) moet je een inch kleiner nemen en de spoed met 1 verhogen om op hetzelfde toerental te komen (van 2 naar 3-blads)
En waarom zou op die kist geen 150cc passen, hij is 3.1meter?
Grt.
Grt.
Da's waar! ;)
En sorry dacht dat die kist groter was! :oops:
