450 schaalheli motor
Hallo, Ik wou een romp om mijn 450 size bouwen.
Nu heb ik een 4000kv motor met 11t, dit is niet goed voor een schaalheli?
Nu hebben ze nieuwe motoren bij hobbyking te koop, rode turnigys met laag KV.
Bijvoorbeeld deze 2 motoren HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 2500KV
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 3200KV
Is dit een goede keuze?, en welke pinion draaien jullie met een schaal setup?
Er staat ook bij 50A ESC, is dit echt nodig?, ik heb een 40A ESC.
b.v.d.
alles rond de 3000 KV is bedoeld voor 4s systemen.. als je lager gaat als een rpm of pak m beet 2000 rotor rpm, krijg je een sloppe heli, die misschien gaat wobbelen.
Ik zou dan als je per se laag toerental wil draaien, voor de 3200 gaan, icm een 13 pinion, of ene 12, zit je rond de 2400 rpm.
Ik vlieg nu ook op 70%
Ik heb gelezen dat 100% curve met meer tanden op de pinion langere vliegtijden oplevert.
Yup, is zo., regelaar worden eht meest efficient als ze richting de 100 procent throttle aan zitten.
Met die motoren die nieuwe rooien kun je dus een 500 bouwen op 4 cell staat er, aangezien ze niet hoger gaan.
Wel andere motoren dan die ik net noemde 450/500 size.
Nieuw voor mij, is dit wat voor een schaalromp ? een 4 cell HK500GT ?
Nee, de omschrijvingen kloppen niet.. en 500 met een 450 size motor, gaat niet werken...
Kijk maar bij de afmetingen, zijn allemaal motoren voor bv in een Trex 450, HK 450, copterx, kds. dat soort heli's, geen 500's dus.
de 500 motoren hebben ze wel, dat zijn de 1400/1600kv versies...
