4wd --> 2wd, probleem.
Hallo.
Wou voor het eerst proberen om mijn auto naar achterwiel aandrijving te veranderen (normaal 4wd). Maar als ik dat doe dan komt hij helemaal niet vooruit:confused: maakt wel veel toeren, en de koppeling draait hard mee.
Waar kan het aanliggen?
Alvast bedankt.
Een auto met een middendiff kan je alleen "ombouwen" naar 2WD als je het middendiff locked. Met een ongelocked middendiff gaat je motor inderdaad overtoeren draaien.
Bedankt voor de snelle reacties, hij heeft idd een midden dif.
Maar wat mij de laatste tijd ook al opviel is dat de koppeling de zuiger kan bewegen dit hoort toch ook niet te kunnen?
Ik denk dat je je vliegwiel bedoelt...?
Je vliegwiel moet vastzitten op je krukas, het komt wel voor dat het vliegwiel los getrild is. Dan moet je de boel demonteren en je vliegwiel weer goed vast zetten.
Oke de auto rijd weer soepel, maar heb ontdekt dat de achterwiel aandrijving kapot is:( Als ik hem optil en gas geef dan draaien de achterwielen wel een beetje maar heeft totaal geen power:confused:
Hmm raar, nu doen alle 4 de wielen het weer:confused:
Maar ik wil er toch achterwiel aandrijving van maken, hoe pak ik dit aan?
Heb ik andere onderdelen nodig?
Alvast bedankt.
