Hallo allemaal, Ik heb een probleem met mijn HPI savage XL electric. ( standaard ) Het lijkt erop dat de 4wd niet goed werkt. De voorwielen lijken de achterwielen niet bij te houden. Soort van slipperig. Heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken. Heel erg bedankt voor wat informatie
Klein beetje achtergrond.. We kunnen de auto niet zien is er iets gebeurt, waarna dit probleem opeens tevoorschijn kwam? zijn de diffs nog in orde? de tandwielkast op de vooras en een tandwielkast op de achteras na springen oid kan daar nog wel eens een tandwiel breken dan zit er nog een as tussen de voor en achteras. draait die mee als je alleen de voorwielen draait? en wat als je alleen de achterwielen draait? Nu meld je ook dat je de flux versie hebt, die zijn meestal wat enthousiast qua vermogen kapotte tandwielen kunnen dan sneller voorkomen
Meestal zal het diff kapot zijn maar kan ook een losse outdrive zijn. Enige manier om erachter te komen is toch de boel uit elkaar halen en inspecteren.
