5 cell doet raar??
  • Topicstarter Topicstarter koney
K
koney
hallo,
ik heb sinds een paar weken een xray m18 (RTR). daar heb ik gelijk een robbe 3 plus lader bij gekocht en 2 extra accu-packs. alles heeft het altijd goed gedaan tot laatst. na een pack normaal leeg te hebben gereden, wou ik heb opladen, maar dat wou niet. ik heb de multimeter erbij gepakt, en hij levert gewoon stroom. ik heb hem nog eens in de wagen gedaan en een keer gas gegeven en gestuurd, alles werkt. alleen laden wil het packje niet. de andere packs laden wel gewoon met die lader en dezelfde kabels en geven geen problemen. ik check ook met dezelfde kabels de stroom uit de packs die ik ook gebruik om te laden. mij lijkt het alsof er een dooie cell tussen zit en dat de lader daar op reageerd, maar hoe kan ik daar achterkomen zonder het packje te slopen? moet ik eerst de isolatie eraf halen, of kan ik het ook van buitenaf onderzoeken? of is er mischien iets anders aan de hand??
m.v.g. koney...
als je wilt meten, kun je spelden door de isolatie heen drukken. je kunt meten of er een dode cel is, door het pack te belasten met een paar ampere, en dan een voor een te kijken of er een ce is die een lager voltage heeft dan de rest (dus als alle sop 1.2 zit en eentje op 0.9 dan is die met 0.9 zeer waarschijnlijk overleden.)
sluit em aan op je (rc ;))auto, zet die zo op de werktafel dat de wielen vrij draaien, geef gas met de zender, en dan meet je met je spelden :) een andere optie zou zijn, pak een (of meerdere) autolampen (reservelampjes) en sluit die aan, zelfde idee, en minder last (en slijtage) van/aan je auto ;)
het probleem lijkt weg te zijn... ik heb het packje een keer opgeladen met een multimeter ertussen (kan ik zien hoeveel amp er door gaat) en daarna leeggereden. ik deed hem aan de lader en hij kon gewoon weer laden. nog eens gereden, maar nu gaat de wagen veel sneller en houd die snelheid ook langer vast dan andere packs. kan dit nu het begin van het einde zijn voor het packje?? of is het gewoon genezen (lijkt me sterk).
dat lijkt mij ook. ik heb nog een paar keer opgeladen en leeggereden en lijkt normaal te zijn met de rijtijd, dus... ik denk dat alles weer is zoals het was (hoop ik), in ieder geval bedankt voor jullie hulp. ik denk dat een contactje van het packje niet goed was.
