5 kW AXI -Twin18 "bimotor"
prop-er
Forum veteraan
Ik weet niet of dit al eerder voorbij is gekomen, maar ik vind het het vermelden waard:
http://www.hepf.at/bimotor/
Mit dem 'AXI - Twin 18' können wir nun unseren ersten Motor der 5 KW Klasse vorstellen.
Die richtungsweisende Konstruktion des Motors erlaubt die Verwendung eines großen Propellers, oder aber auch die Verwendung von 2 Props (links- und rechtsdrehend) gleichzeitig.
Die Ansteuerung des Motors übernehmen 2 Controller.
Die Konstruktion erlaubt die Kombination von 2 Motoren, ohne dafür ein Getriebe zu verwenden was sich wiederum auf den Lärmpegel, wie auch den Gesamtwirkungsgrad des Systems sehr positiv auswirkt.
Video's:
http://www.hepf.at/bimotor/kunstflug_monsun.wmv
http://www.hepf.at/bimotor/Film_monsum_schlepp.wmv
(Iets voor jou Bertus? als je je huidige sleper hebt verkocht)
goh zitten maar 60 lipo's in van 2250 mAh
met deze aantallen moet je toch wel een beetje quantumkorting krijgen lijkt me
pak 2 paketten en je zit al op 120 lipotjes a pak em beet 20 euri stuk
kost je dus een slordige2400 euri aan lipo
auw!!!!
Volgens mij had JePe dit al eens gedaan met een paar Typhoons.
Het blijft wel leuk, maar van de accu's die hiervoor nodig zijn wordt je niet vrolijk...
Niet jepe, maar Rob Bulk heeft zoiets op de website staan:
http://www.rbckits.com/ ==> typphoon ==> 29.
Weet niet of dit ook werkelijk in een vliegtuig is toegepast. Ik ken alleen de foto.
Afgezien van de prijs leuke prestaties. 300 watt/kg is altijd leuk. Op een shocky, maar dus ook groot.
Machtige combinatie die dubbele opzet kan interessant zijn als je maar een kleine diameter kan plaatsen (in een zwever bvb).
gedachte: zou je een gelijkaardige opzet met een enkele regelaar kunnen aansturen?
Dat heb ik wel eens gehoord dat het kan (was iets met 2 cdom motors gecombineerd). Je zal dan wel een beetje netjes de speoelen en magneten van de 2 motoren moeten uitlijnen lijkt mij.
