5A zekering in netsnoer lader?
Ik heb omdat ik toch al eea bestelde in de uk, ook daar mijn nieuwe lader besteld. (Fusion Vector Delta Peak AC Charger)
Fusion Vector Delta Peak AC Charger NX81
nu zit er echter onderstaande stekker bij
Netsnoer met stekker BS 1363, met 5A fuse
Ik had wel verwacht dat ik een andere stekker moest aanbrengen voor gebruik in NL, maar niet dat er ook een 5A zekering in zou zitten.
Geen idee of ik een los 5A gezekerd netsnoer kan kopen die ook voor NL stopcontacten geschikt is.
Mijn vraag is, is deze zekering nodig? of kan ik er gewoon een standaard netsnoer op aansluiten? Ik neem wel aan dat een geaard snoer verstandig is...
Nee.
Dit is alleen nee als het apparaat zelf een zekering heeft. Deze is vaak te zien aan de achterkant van de behuizing een zwarte dop met FUSE die je eruit kan draaien. Anders zou ik toch kijken of er ergens een zekering is opgenomen in het circuit.
Nu weet ik wel dat engeland de enigste is die het verplicht om in stopcontact zekeringen te plaatsen en dat het apparaat van een universele aansluitstekker is voorzien. Dus de kans dat die niet nodig is is vrij groot.
Maar beter zeker zijn dan fouten maken
Ja.
Groeten, Jan.
zie quote.
