5c Lipo laden met 2,88c! Hoe ultramat 16 in te stellen?
Stel:
Ik heb een lipo van 3s 2200mah die ik kan laden met 5c. (2,2*5= 11a)
Ik heb een ultramat 16 die met een voeding 12-15v max. 80w (toch?) kan laden.
Watt = Volt x Ampere. Dit betekent dat ik dus de lipo met max. 80 = 12,6 x ?(ampere) kan laden, ofwel ampere = 80/12,6=6,35a.
Dit komt overeen met ca. 2,88c
Vragen:
1. kloppen de berekeningen zo?
2. hoe stel ik mijn ultramat zo in dat ie ook daadwerkelijk deze accu zo snel gaat laden?
3. kan deze voeding met de ultramat samenwerken? en moet ik hier nog ergens mee oppassen?
Theoretisch kloppen je berekeningen, alleen zou de laadstroom in de praktijk misschien lager kunnen uitvallen i.v.m. rendement. Je lader kan maximaal met 8 Ampere laden. Dit zal echter wel bij een ander voltage zijn als waar jij mee laadt gok ik.
Als je de lader instelt op 8 ampere en hij kan niet zoveel vermogen leveren, dan past hij automatisch de stroom aan naar wat hij wél kan. 8 Ampere zou uitkomen op iets minder dan 4C, dus niets om je druk over te maken.
Ook de voeding kan prima hoor.
waren ze nog niet beantwoord dan?
1: ja, je berekeningen kloppen (theoretisch)
2: gewoon een hogere waarde invoeren in je lader, dan zie je vanzelf hoeveel hij haalt
3: ja, dit werkt
